Frage zum Spurstangenkopf Tie Rod end
Monxx
Beitrag von Monxx »
Ich habe für meinen Mustang 1964 260cui ohne Servo äußere Spurstangenköpfe über Rockauto bestellt. In der Beschreibung stand das die für mein Modell passend sind. Wollte die gestern einbauen und habe festgestellt das sie eine andere Form haben. Bin daher etwas ratlos, weiß jemand was das für Spurstangenköpfe sind?
Ausserdem überlege ich die Moog RS336R zu bestellen, würden diese passen?
Anbei Fotos von den neuen Spurstangenkopf sowie vom jetzt verbauten Fahrerseite.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Frage zum Spurstangenkopf Tie Rod end
Beitrag von TBHH »
...wer sagt denn, das die jetzt verbauten Köpfe die RICHTIGEN sind?
Nur weil sie drin sind und das Auto damit längere Zeit im Einsatz war, heisst es nicht, dass sie da reingehören!
Theo
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Hier mal ein Diagramm mit Teilenummern, vielleicht hilft das weiter.
Bildschirmfoto 2023-01-15 um 11.51.25.png (274.68 KiB) 1291 mal betrachtet
Christian
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Beitrag von Phibs »
Wenn Dein 64.5er V8 original ohne Servo kam (und auch nichts weiter umgebaut wurde), dann sind der linke und rechte äußere Spurstangenkopf gleich (und zwar nicht gebogen). Mit Servo wird links (Fahrerseite) ein anderer, gebogener Spurstangenkopf benötigt (wahrscheinlich wegen dem Steuerventil der Servo). In dem Fall hast Du also den falschen, gebogenen bestellt, bzw. ist die Artikelpräsentation bei Rockauto irreführend, da nicht explizit auf die Servolenkung verwiesen wird. Die hier sollten passen, preislich auch ok: https://stang-parts.de/de/lenkung/2816- ... 31782.html -> frag doch einfach mal bei Stang Parts nach, ob die von Moog sind (die Artikelnummer ES336R lässt darauf schließen).
Philipp
thrice
'69 Torino GT
Hier noch für Servo-Lenkung
Bildschirmfoto 2023-01-15 um 11.58.50.png (370.18 KiB) 1289 mal betrachtet
Christian
Monxx
Beitrag von Monxx »
Perfekt, vielen Dank für die Hilfe!
