Motor abdichten oder mehr
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Re: Motor abdichten oder mehr
Beitrag von span »
Ja, alles weg - nur noch die Nockenwelle ist im Block.
Das mit dem Grat habe ich mir schon gedacht - hoffentlich überleben das die NW Lager...
Sven
Na wenn du genau überlegst dann weißt du, das die Lager wohl auch getauscht werden müssen, die Lager werden nicht mit Grad geliefert, da hat sich die Nockenwelle schon eingearbeitet.
Natürlich die Lager tauschen. An ca. 50€ und 30 min Arbeit sollte es nicht scheitern... ein Eintreibwerkzeug für die Lager ist dazu erforderlich. Evtl. hat ja jemand in Deiner Nähe ein Werkzeug im Verleih. Ansonsten weitere 65€...
span
Beitrag von span »
NW ist draußen - ging mit einem Radlagerauszieher ganz gut. Der "Grat" wahr wahrscheinlich nur Ölkohle.
Die Lager schaun trotzdem nicht taufrisch aus. ;)
Hier noch die Hauptlager:
Sven
Für alle Lager gilt: RIP ;)
Bin auf die Durchmesser der Lagerstellen gespannt....
span
Beitrag von span »
Wie bekomme ich die Lagergassen der Hydros wieder sauber und glatt? Ich hätte es jetzt erstmal mit einer Messing Rundbürste versucht oder gibts bessere Geräte dafür?
1500er Nassschleifpapier
span
Beitrag von span »
Lagerstellen mit Messschraube gemessen:
KW Lager 2,248" 57,11mm
Pleul Lager 2,123" 53,93mm
span
Beitrag von span »
Ventile schaun auch nicht mehr gut aus.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Der ganze Haufen gehört ordentlich im Detail revidiert. Den Block am besten mit Ultraschall reinigen lassen, wenn die Möglichkeit besteht, dann ist alles clean. Mit Kontrastmittel Rissprüfung durchführen und genau vermessen. Dann erst wieder aufbauen, so mach ich das. Aufwendig aber anständig und Gefahrlos. Der eine oder andere Block hat schon so einiges hinter sich.... :idea: :P
