X-code Mustang
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Flydoc65
Fuhrpark: 71er und 17er 302 Mustangs und paar weitere FoMoCo's
X-code Mustang
Beitrag von Flydoc65 »
https://www.geevers.nl/nl/aanbod/ford-m ... years-2569
Mal was selteneres. In 68 wohl nur knapp 600 gefertigte 390-2Vs als verbrauchsgünstigere Version des S- codes. Weiss wer mehr zum Motor, ob identisch?
LG Viktor
Re: X-code Mustang
Hi Viktor,
was meinst Du mit identisch?
Und ja,X-Codes gabs nicht oft. 390er in Verbindung mit 2V-Vergaser wurden eher in Trucks verbaut.
Flydoc65
Re: X-code Mustang
sally67 hat geschrieben: So 5. Feb 2023, 21:54....was meinst Du mit identisch?...
Ob der Xcode sich nur durch den Vergaser vom scode unterscheidet, oder auch zB durch Verdichtung....
LG Viktor
Re: X-code Mustang
Laut Mustangtek hatten beide eine Verdichtung von 10,5:1.
Hm,schwer vorstellbar das allein ein größerer Vergaser 55PS Mehrleistung bringt.
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Re: X-code Mustang
Beitrag von thrice »
Nö, der 2v hatte eine Verdichtung von 9,5:1.
Verbaut vor allem auch in Fullsize Fords, Drehmoment war da wichtiger als Höchstleistung ;-)
Hier mal die Übersicht der Motoren (aus dem 67er Shop Manual):
Christian
Re: X-code Mustang
Hi Christian,
auch Wikipedia gibt deine Angaben wider.
Mustangtek ist aber anderer Meinung ;) Deswegen ja meine Zweifel.
https://web.archive.org/web/20160526041 ... mblyID.htm
thrice
'69 Torino GT
Re: X-code Mustang
Die Auflistung bei Mustangtek ist ja auch nicht vollständig. Den X-Code gab es in diversen Fahrzeugen, nicht nur in den aufgelisteten.
Und den 390 2v gab es in seltenen Fällen tatsächlich auch mit 10.5:1 Verdichtung, als X-Code im 68er Cougar. Im 68er Shop Manual ist der Motor zusätzlich zur Variante mit 9.5:1 auch mit 10.5:1 angegeben. Dort hat er dann 280 HP. Der Großteil aller 2v dürfte also 9.5:1 verdichtet sein.
Christian
Flydoc65
Re: X-code Mustang
Thanks, guys. Ist ja doch mal ein seltenes "Sahnestück"
LG Viktor
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: X-code Mustang
Beitrag von basso »
... :) es ist immer wieder eine Freude bei Euch mitzulesen Jungens!
Grüsse ausser kalten Schweits
Beat
Re: X-code Mustang
basso hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 17:56 ... :) es ist immer wieder eine Freude bei Euch mitzulesen Jungens!
Beat
Zurück zu „Small Talk“
