moderndriveline könnte so einen "schlanken" Shifter im Programm haben, aber bei Dir is ja jetzt zu spät
TKX 5 Gang Umbau
- stang-fan69
Re: TKX 5 Gang Umbau
Sehr geile Arbeit!
Faszinierende Arbeit. Hut ab
Lg abudi
Lg abudi
yab
Respekt! Wo findet man schon noch theoretische und praktische Kenntnisse von der Idee über einen Prototyp, ein CAD Modell, der Umsetzung auf der Werkbank bis zum Einbau. Und nicht nur fein gemacht. Nein, hübsch auch noch!
Toll! Danke für die Doku.
Marino
Marino
Richtig tolle Arbeit. Die Infos werden hier in Zukunft sehr wertvoll sein.
Hier ein Bild von Michaels Öl Tipp. Hab mein T5 auch damit gefüttert.
- E81ADF98-EB78-4391-A836-DFE1653F7FBB.jpeg (95.63 KiB) 1591 mal betrachtet
Gruß Kiri
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
Danke für den Tipp - das Öl ist schon fast auf dem Weg.
DIe Kurbelwelle ist mittlerweile auch um 30 mm gekürzt - die wird mir ich am Samstag in Worms beim Stammtisch in die Hand gedrückt. - damit das wegen dem längeren Getriebe passt.
Nächste Woche noch SChwungscheibe , Kupplung und Drumrumzeugls fertigmachen - und sofern der Beruf mich nicht in die Welt hinausführt kann ichs bis Ostern schaffen zu rollen.... ah, Tachowelle tauschen...
obenrum am Tunnel gehts, die Engstelle ist die Traversenverstärkung. seitlich sind nur die hinteren Nasen/Laschen am Getriebe im Weg - die fräs ich weg, die brauchts nur zum Hochheben mit dem passenden Lupfgerät - was ich eh nicht hab und man nicht braucht.
Ralf
Ralf
Hi Ralf,
macht immer wieder Spaß Dir über die breite Schulter zu gucken!
Die modifizierte Kardanwelle liegt hier abholbereit.
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Klasse Umsetzung und schöner Bericht, sieht toll aus.
ralfmann
- Fuhrpark: 1973 Mustang Cabrio 408C, AT
1970 Mach I 406C, MT
Hallo Namensvetter,
hatte genau das selbe Problem mit dem TKX Schalter, stößt recht am Schalterausschnitt an. Musste bei mir ca. 2,5 cm wegschneiden. Dann passte es. Du solltest mit Deinem Shifter in Serienproduktion gehen!
Die Getriebetraverse von Modern Driveline passte perfekt.
Nach der Einlaufphase von ca. 500-1000km nehme ich auch das Zepf-Öl.
"DIe Kurbelwelle ist mittlerweile auch um 30 mm gekürzt" ??? Du meinst hoffentlich die Kardanwelle!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Mustangrosen
Kurbelwelle
Ralf
Ralf
- Mustangrosen
ralfmann hat geschrieben: ↑Do 30. Mär 2023, 16:55 Hallo Namensvetter,
Gruß Ralf
Kardan, freilich.
Frage: 2,5cm nur? Aber bevor ich mich wundere: auf welchen Antrieb in welcher Karosse bezieht sich das?
Ralf
Ralf
