Bremsleitung demontieren bzw. tauschen
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Re: Bremsleitung demontieren bzw. tauschen
Beitrag von Jui »
torf hat geschrieben: Fr 28. Apr 2023, 09:20
Jui hat geschrieben: Fr 28. Apr 2023, 08:42 Weißt du noch, wo du das vorkonvektionierte Stück gekauft hast?
Du benötigst SAE Standard (SAE Inverted Flare bzw. DIN Bördel E).
ich würde die Leitungen für kleines Geld konfektioniert kaufen - dann musst Du nicht bördeln.
z.B. http://www.bremsleitungen-online.de/bre ... /index.php
Hier bekommst Du auch die entsprechenden Verbinder.
https://www.bremsleitungen-online.de/ni ... -unf-e.php
Und immer einen Bremsleitungsschlüssel benutzen ;)
So könnte es aussehen: Bild
Du schreibst oben "Hier bekommst Du auch die entsprechenden Verbinder". Brauche ich denn noch zusätzlich einen Verbinder?
Josef
Dafür gibt es Rohrbiegezangen, in günstig z.B. https://www.ebay.de/itm/353160953227?ch ... owEALw_wcB
Ansonsten kann die Leitung knicken.
Jui
Beitrag von Jui »
Vielen Dank für eure Antworten,
ich habe mir jetzt die vorkonfektionierte Leitung mit 300mm, einen Adapter und so ne Biegezange bestellt.
Ist eine saubere Lösung und doch etwas einfacher zu machen als die komplette Leitung von vorne nach hinten.
Josef
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Wenn Du möchtest, kannst Du Leitung noch mit einem Hitzeschild mit Druckknöpfen von VW gegen die Auspuffhitze schützten, Teile Nr 5N0 971 461 brauchst ca 4 Stück für die ganze Schlauchleitung.
Jui
Beitrag von Jui »
Gute Idee :)
Danke für den Hinweis.
Josef
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Ich hänge mich einmal an dieses Thema ran :)
Ich muss für meinen HBZ zum Verteiler neue Bremsleitungen anfertigen. Welches Bördelgerät brauche ich denn? Würde dieses hier gehen? https://amzn.eu/d/2WYccCu
Brauche ich DIN E oder DIN F ?
Ich fahre einen 68er Mustang mit BKV (vorne Scheibe hinten Trommel)
Gruß Daniel
ShoxX1993
Habe gerade mal weiter gesucht. Das hier sollte es doch tun, richtig?
https://amzn.eu/d/iOYOWLd
Gruß Daniel
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Der Bördel ist DIN E, Leitung ist 3/16".
Das Kombiteile für beide Größen hab ich nicht benutzt, ein einfaches nur für 3/16" in dem Stil hat bei mir gut funktioniert. Einfach bei Amazon die Preise vergleichen, sind ja alles Dropshopping Produkte und die Namen wechseln täglich.
Das Werkzeug benötigen halt etwas Klemmlänge, daher musst du planen wie du die Radien machst und ggf. erst bördeln dann biegen
Grüße Carl
ShoxX1993
Super danke dir. Leitung und passende Fittinge habe ich ausreichend.
Nur habe ich nur so ein Schrott China eBay Bördelgerät, was jetzt auch in der Tonne landet.
Sind DIN E und SAE Bördelgeräte gleich?
Gruß Daniel
ein ordenliches Bördelgerät kostet :?
Zum Anschluss am HBZ kannst Du Dir besser konfektionierte Leitungen in 200 bzw. 300 mm besorgen und entsprechend biegen. Für die paar Leitungen lohnt sich kein Bördelgerät, welches den Namen verdient... ;)
z.B. https://www.mnf.de/Shop/index.php?cPath ... e231490f18
