C4 Getriebe Endspiel Einstellscheibe - selective washer
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Beitrag von span »
bei meinem C4 stimmt das Endspiel nicht und ich bin auf der Suche nach dickeren Einstellscheiben. Lt. Shop Manual soll man ja die Einstellscheiben #1 + #2 paarweise tauschen. #1 ist bei mir braun ohne Nasen. Neue Scheiben habe ich nur schwarz mit Nasen gefunden. Gibts die Version ohne Nasen noch irgendwo oder kann ich die neue Version verwenden (Nasen wegfeilen)?
Sven
Re: C4 Getriebe Endspiel Einstellscheibe - selective washer
Kontaktiere mal Theo/ Spinbird. Der kann bestimmt helfen...
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
Welches Endspiel hast du und wie Dick sind die jeweiligen Einstellscheiben jetzt.
Und nein die Plastik kannst du nicht verwenden.
Du hast eine Pumpe bis Produktion 10/65.
Grüße Theo
span
Beitrag von span »
Hi Theo,
Endspiel ist 1,11mm (0,0437 inch).
Soll lt. Handbuch wäre 0,2032 - 1,0668 mm (0,008 - 0,042 inch).
Scheibe #1 ist 2,25mm (0,0885 inch)
Scheibe #2 ist 1,44mm (0,0567 inch)
D.h. die neuen Scheiben sollten max. 0,0357 inch dicker sein um an die 0,008 inch Endspiel zu kommen.
Soweit richtig?
Sven
spinbird
HI,
kannst du mir sagen welche Nummer auf der kleinen Einstellscheibe steht.
Theo
span
Beitrag von span »
Da steht eine 2 also 0.052 - 0.056 das passt zu meinen gemessenen 0,0567
span
Beitrag von span »
Mahlzeit,
noch irgendwelche Ideen wegen der Einstellscheibe bzw. Endspiel?
Sven
Du bist bei Theo in besten Händen, du musst ihm auch die Informationen geben, die er benötigt, um dir zu helfen.
span
Beitrag von span »
Hilf mir mal - welche Info fehlt noch?
Die 2 habe ich übersehen, wird schon werden.
