wie kann man so lange über so eine Banalität diskutieren.
Die Saginaw Pumpe wurde in MILLIONEN GM und Millionen Ford Fahrzeugen verbaut.
Bei GM kam dort ATF Dexron III rein.
Das Borgeson Lenkgetriebe ist intern ein Delphi Produkt - in Millionen von GM Fahrzeugen verbaut.
Auch dort Millionenfach mit Dexron III eingesetzt worden.
Warum wollt ihr da jetzt was anderes reinkippen ??
Bei mit kommt Dexron III rein - Hersteller egal - muss halt nur die DEXRON III Spezifikation erfüllen.
Fertig.
