68er Bremsschlauch vorne Scheibe PB
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Weiß jemand aus Erfahrung, ob auch der "originale" bzw. Repro-Bremsschlauch für 1968er 1-Kolben-Scheiben für CSRP Kits passt?
Beim letzen Werkstattbesuch hat man mir einen abenteurlichen Universal-Schlauch eingebaut, vermutlich ist er undicht oder abgerissen beim Ein/Ausbau. Ich unterstelle mal im Guten, er war defekt, wenn ich mir den auf der anderen Seite so ansehe.
Was ich vorgefunden habe:
Auf der rechten Seite ist noch der CSRP-3.4 Kit Schlauch
CSRP Kit im Einsatz
https://www.discbrakeswap.com/swap.3.4P ... 17%20A.pdf
Sollte der übliche 68er Scheiben-Schlauch theoretisch auch passen, oder? (Fahrerseite)
https://www.rsb-parts.de/modell-1968/br ... -lh?c=3608
Wolfgang
Re: 68er Bremsschlauch vorne Scheibe PB
Wolfgang,
wenn Du solche wie der von RSB benötigst, kannst Du von mir haben.
Habe L&R da, nagelneu, liegen aber schon viele Jahre im lager,
Das paar inkl. Versand für so viel wie der eine ohne Versand, beim Händler ;-)
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
T5owner hat geschrieben: Mi 17. Mai 2023, 07:33 Weiß jemand aus Erfahrung, ob auch der "originale" bzw. Repro-Bremsschlauch für 1968er 1-Kolben-Scheiben für CSRP Kits passt?
CSRP Kit im Einsatz
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die originalen Bremsschläuche nicht auf die Granada Bremse passen.
Du musst dafür die passenden Granada Bremsschläuche besorgen, gibt es ganz normal bei Rockauto.
Hi zusammen,
die Bremse die in der PDF Datei gezeigt wird ist KEINE Granada Bremse - sieht für mich wie eine normale 68-73 aus.
Steht auch in der PDF drin: SWAP.3 Classic Ford Disc Brake Swap Kit Based on the 68-73 MUSTANG disc brake system
Wenn dem so wäre, würden meine Schläuche schon passen.
82er Schwalbe 0.05
68GT500 hat geschrieben: Mi 17. Mai 2023, 19:32 Hi zusammen,
Hi Michael,
ich habe mich dran erinnert, das Wolfgang einen Granada Swap hat.
Steht auch hier und hier:
viewtopic.php?p=357534&hilit=granada#p357534
viewtopic.php?t=38877&hilit=granada
Den Link hatte ich mir daraufhin gar nicht mehr angeschaut, sorry.
Wenn es ein 68+ Ford Einkolbenschwimmsattel ist passen die Schläuche natürlich.
T5owner
Ich schau mir das nochmal an, die Spindeln sind CSRP …aber die Bremschläuche von Dir, Michael, würde ich schonmal nehmen. Brauche ich sowieso irgendwann. Melde mich per PN mit dem Bezahlen.
Wolfgang
T5owner
Also laut der CSRP Seite werden diese Specs für meinen Swap angegeben. Ich weiß aber nicht so genau, was damals Roy so eingebaut hat oder passend gemacht hat.
Brake Hose: DOT approved specification, SAE J1401, yellow zinc coated steel fittings, 3/8"-24 or 7/16"-24 female inlet, Banjo outlet
Der Doorman Schlauch für 68er Scheibe hat folgende Specs
Ende 1 Gewindegröße (Zoll) 0.38
End 2 Fitting Inside Diameter 3/8 Zoll-24
Ich denke mal, Michaels Bremsschläuche sollten passen. Werde ich ja sehen:-)
Wolfgang
T5owner
Also sieht so aus, als wenn Patrick Recht hatte.... nach neuer Begutachtung und ein bißchen suchen denke ich mal, da ist bei mir zumindest ein 75er Granada-Schlauch verbaut auf der Fahrerseite oder was viel späteres.. 90er .. und auf der anderen Seite etwas ähnliches....mit Federringen um den Schlauch. Die Sättel sehen auch ein bißchen anders aus als im CSRP-Link. Nun ja.
Die Anschlüsse an den Sätteln sind gerade beidseitig. Falls mal jemand vor dem gleichen Problem steht, es scheinen diese zu sein mit den Ringen um den Schlauch. Dann muß ich mir mal meinen Ursprungsplan wieder raussuchen mit dem Kompletttausch.
https://www.ebay.de/itm/332547777259?fi ... SwyvJeluyd
Wolfgang
