Wie weit müssen die Endrohre raus ragen?
Hallo zusammen, aufgrund von Abgasgeruch im Innenraum überlege ich, ob meine Endrohre nicht einfach zu kurz sind.
Wie seht Ihr das?
Des weiteren überlege ich, ob ich gegen die Version „gerade nach hinten“ tauschen sollte um die Abgase noch schneller und weiter weg zu transportieren..
Habt ihr eine Meinung dazu Meinung dazu?
PS: Sie sind leider angeschweißt. Deshalb kann ich das nicht einfach mal ausprobieren.
Ich würde also den Bogen abflexen und die neuen einfach drauf stecken.
Danke und Grüße
Tom
Wie seht Ihr das?
Danke und Grüße
Tom
- IMG_0820.jpeg (195.85 KiB) 1809 mal betrachtet
- IMG_0821.jpeg (252.71 KiB) 1809 mal betrachtet
- HomerJay
Re: Wie weit müssen die Endrohre raus ragen?
Also für mich sieht das nicht so aus als wenn sie zu kurz wären. Habe gerade Quad Tips die ja gerade sind und auch nicht weiter rausstehen. Da riecht nichts. Ob gerade nun besser ist als nach unten gebogene vermag ich nicht zu beurteilen.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Ich behaupte mal, dass der Grund für den Abgasgeruch in deinem Mustang nicht die Form dieser Endrohre ist.MuST hat geschrieben: ↑So 28. Mai 2023, 10:17 Hallo zusammen, aufgrund von Abgasgeruch im Innenraum überlege ich, ob meine Endrohre nicht einfach zu kurz sind.
Wie seht Ihr das?
Danke und Grüße
Tom
Gruß Frank
- HomerJay
+1immerfernweh hat geschrieben: ↑So 28. Mai 2023, 16:59Ich behaupte mal, dass der Grund für den Abgasgeruch in deinem Mustang nicht die Form dieser Endrohre ist.MuST hat geschrieben: ↑So 28. Mai 2023, 10:17 Hallo zusammen, aufgrund von Abgasgeruch im Innenraum überlege ich, ob meine Endrohre nicht einfach zu kurz sind.
Wie seht Ihr das?
Danke und Grüße
Tom
Gruß Frank
Danke euch. Dann klebe ich als Nächstes die Kofferraumdichtung richtig rum ein.
- HomerJay
Falsch drin? Dann hast du schon mal eine große Fehlerquelle. Check auch alle Dichtungen der Firewall
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Ich würde auch das Thema mit den kurzen Endrohren noch nicht zu den Akten legen...
Du hast das Blech mit den Ausbuchtungen für die Auspuffrohre verbaut, dadurch entsteht mit deinen kurzen Endstücken eine Öffnung, die so sicher nicht vorgesehen ist.
Um das als Quelle auszuschließen, kannst du die Öffnungen provisorisch mit Panzertape zu kleben.
Gruß Matthias
PS: Hoffe mal, du hast ne vernünftige Lackierung, die beim wieder Abreissen nicht am Band sondern auf dem Blech bleibt...
Gruß Matthias
Kannst du das bitte kurz erläutern? Welches Blech? Welche Ausbuchtungen abdichten, gibt es da unterschiede?Karghista hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2023, 08:50 Ich würde auch das Thema mit den kurzen Endrohren noch nicht zu den Akten legen...
Gruß Matthias
Ja, tatsächlich hat der damalige Besitzer die Kofferraumdichtung auf den Kofferraum geklebt und nicht auf den Deckel
- HomerJay
MuST hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2023, 09:21Kannst du das bitte kurz erläutern? Welches Blech? Welche Ausbuchtungen abdichten, gibt es da unterschiede?Karghista hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2023, 08:50 Ich würde auch das Thema mit den kurzen Endrohren noch nicht zu den Akten legen...
Gruß Matthias
Non GT ohne Aussparungen und GT mit Aussparungen
- v2ra.jpg (16.65 KiB) 1601 mal betrachtet
- 40544DR.JPG (34.21 KiB) 1601 mal betrachtet
