Kippen im Lenksäulenbereich Mustang 72.
Mach1 69
Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Re: Kippen im Lenksäulenbereich Mustang 72.
Beitrag von Mach1 69 »
Der Blinkerhebel lässt sich nach vorne drücken,aber es wird nichts "entriegelt" um das Lenkrad zu verstellen !
Oder ich drücke nicht stark genug (will ihn ja nicht abbrechen😅..!)Bild
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Muss der Zündschlüssel evntl in einer bestimmten Stellung sein mitunter..?
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
kenn es nur, daß man den Blinkerhebel fester nach vorne drückt.
Beweg mal das Lenkrad auf und ab dabei, kann sein das es in der Verzahnung hakelt.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hatte ich versucht,leider nix...probier es morgen nochmals mit etwas mehr Druck am Blinkerhebel..😏hoffe er hält das aus !?
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Red Convertible
Mach1 69 hat geschrieben: Di 27. Jun 2023, 18:45 Hatte ich versucht,leider nix...probier es morgen nochmals mit etwas mehr Druck am Blinkerhebel..😏hoffe er hält das aus !?
solltest natürlich nur mit dosierter Gewalt rangehen, aber das muss der Blinkerhebel abkönnen.
Könnt auch sein, das die Tilt-Funktion bereits stillgelegt wurde, weil es lange Zeit, oder sogar bis heute, keine Ersatzteile dafür gibt.
mem
Beitrag von mem »
Red Convertible hat geschrieben: Di 27. Jun 2023, 19:04
https://secure.cougarpartscatalog.com/s ... atID=15897
Einiges gibt es.....
Mengenlehre =
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Besten Dank an euch beide👍🏻ich schau mal was ich machen kann !
Das "Kippen" ist während der Fahrt nicht spürbar,aber ich dachte es könnte evntl ein "Sicherheitsrisiko" darstellen da ich nicht von einer Tilt Säule ausgegangen bin ?!
Werde es nochmal mit etwas "mehr Druck" versuchen ob sich dann doch was tut...
Beste Grüße, Heiko
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
😅Ich glaube die Mainzelmännchen waren heut Nacht in meiner Garage...
Test heute früh von aussen am Mustang und es funktionierte auf Anhieb und ich konnte alle Stellungen der Säule anstandslos einstellen 👍🏻
..Sehr dubios😏 aber freu mich das es jetzt funktioniert !
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
