Start des Motors in D- oder R-Stellung
Diego666
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 67
289CUI C-Code
Puch Maxi N
Puch Maxi S
Beitrag von Diego666 »
ich trete aus Gewohnheit immer die Bremse beim Anlassen des Motors, weil ich weiß, dass ich meinen Mustang mit C4-Automatikgetriebe C4 auch in D oder R-Stellung starten kann.
Ist das normal?
Ich habe mal gehört, dass da eigentlich eine Startsperre drin sein sollte und sich der Motor nur in Stellung P starten lassen soll.
LG Diego
Instagram: #pfalzmofarocker
:twisted: Olé rot weiß so laafd die Gschichd! :twisted:
:!: Mustang Drivers Wine Route :!:
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Start des Motors in D- oder R-Stellung
Beitrag von 390GT »
Nee, das ist nicht normal.
Start des Motors kann nur in Park oder Neutral durchgeführt werden.Irgendetwas ist am Neutralschalter defekt.
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Vermutlich hatte der Vorbesitzer Probleme mit dem Sicherheitsschalter und hat den Schalter gebrückt. :(
Gruß Frank
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
Gefährliche Sache. :o
Hatte ich auch mal, dass in R gestartet werden konnte. Ruckzuck fährt die Kiste los...
mem
Beitrag von mem »
Da das D und R sind, vermute ich mal, das das eine Einstellungssache des Neutral Saftey Switch ist....
Liegen denn alle anderen Gänge exakt an der richtigen Stelle?
Mengenlehre =
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Der Thredstarter schrieb: "startet auch in R und D". Dies interpretiere ich so, dass er auf allen 4 Positionen, also P, R, N und D, den Motor starten kann. Vermutlich auch auf 2 und 1. :shock:
Gruß Frank
mem
Beitrag von mem »
immerfernweh hat geschrieben: ↑Do 6. Jul 2023, 19:03 Der Thredstarter schrieb: "startet auch in R und D". Dies interpretiere ich so, dass er auf allen 4 Positionen, also P, R, N und D, den Motor starten kann. Vermutlich auch auf 2 und 1. :shock:
Gruß Frank
Stimmt Frank.... D.... 🤦‍♂️.... liegt etwas weiter weg von P
Mengenlehre =
Schau doch mal,.ob der Stecker des neutral safety switch abgezogen und gebrückt wurde. Du findest den Stecker an der Spritzwand. Leitungsfarben sind rot/weiss.
Diego666
289CUI C-Code
Puch Maxi N
Puch Maxi S
Auflösung:
Nach fast zwei Jahren hatte ich jetzt endlich mal die Muße und Zeit mich um das Problem zu kümmern. :roll:
Wie einige schon geschrieben haben, hat irgendjemand den Neutralschalter mit einem Stromdieb einfach überbrückt.
Zum Glück war der Stromdieb auch im Motorraum, sodass man gut dran kam. Nachdem ich diesen entfernt habe startet der Mustang wieder nur in P und N so wie er soll. Der Neutralschalter ist/war also nicht defekt.
Rein interessenhalber, welchen Vorteil könnte es haben den Neutralschalter zu überbrücken, bzw. wieso macht das jemand? Könnte es ja verstehen, dass man das macht, wenn der Neutralschalter kaputt ist und den Kontakt nicht mehr schließt. Aber bei einem Funktionierendem???
LG Diego
Bei Banküberfällen mit Fluchtfahrzeug kannst Du in D starten und direkt schwarze Striche auf den Asphalt zaubern.... :lol:
Nein - das macht gar keinen Sinn und ist hochgradig gefährlich!!! Es kann auch sein, dass der Neutralschalter einen Wackler hat und manchmal nicht richtig funktioniert - Du wirst es herausfinden.... ;)
