Suche Werkstatt im Raum Bochum
rund um den Mustang
Radfahrer
Beitrag von Radfahrer »
ich suche eine Werkstatt in oder in der Nähe von Bochum für Arbeiten an Fahrwerk und Antriebsstrang: Brauche vermutlich eine Diff.-Überholung und wollte in dem Zusammenhang die Blattfedern erneuern lassen. Denke, das bekomme ich zu Hause nicht hin.
Wäre für Tipps und Erfahrungen sehr dankbar. Da das Fahrwerksproblem etwas akuter ist, würde ich ungern weit damit fahren wollen.
Viele Grüße aus BO
Jens
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: Suche Werkstatt im Raum Bochum
Beitrag von Knalpot »
Hi Jens,
dein Fahwerk überholen kann im Prinzip jede Freie Werkstatt die Lust hat an alten Autos zu Schrauben.
Beim Diff würde ich dort nur Aus- und Einbau machen lassen ( mach sofort die Radlager und Simmeringe mit, wenn schon alles auseinander ist, Kreuzgelenke ebenfalls prüfen lassen), und das Diff nach Wien zu Abudi schicken. Dann gehst du auf Nummer Sicher und musst nicht 2 x Zahlen.
Gruss Marc
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Knalpot hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 19:16 Hi Jens,
Gruss Marc
1+
Radfahrer
Hallo Marc,
danke für die superschnelle Antwort und den Tipp, das Differential zur Überholung zu schicken. Auf Abudi bin ich auch schon gestoßen. Im Falle des Falles: Hat jemand Kontakdaten von ihm?
VG
Jens
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
Radfahrer hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 19:33 Hat jemand Kontakdaten von ihm?
Schreib ihm eine PN: canadian_red_maple_leaf
Marino
Radfahrer
- Super, besten Dank!
Sobald das Auto auf der Bühne war, werde ich mal näher schauen und das Weitere einleiten. Die genaue Hinterachsbestimmung steht auch noch aus, weil das Blechschild am Diff weg ist...
Radfahrer
Noch eine - vielleicht etwas dähmliche Frage in diesem Zusammenhang: Lässt sich das Auto noch bewegen, sprich das Diff. ausbauen ohne die Achsen zu ziehen und die Räder abzunehmen?
VG
Jens
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Die Achsen müssen raus, bevor du das Differential ausbauen kannst.
Gruß Frank
Knalpot
immerfernweh hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 20:17 Die Achsen müssen raus, bevor du das Differential ausbauen kannst.
Gruß Frank
Mit ner Europalette und nem Hubwagen kann man dann den Wagen in der Werkstatt für ne gute Woche abseits der Bühne parken.
Wenn der Werkstattbesitzer mitspielt.
Gruss Marc
Radfahrer
alles klar; dann werde ich mich mal auf die Suche nach begeben.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Jens
Zurück zu „Suche Hilfe“
