Leistungsverlust, Motor nimmt kein Gas mehr an, läuft schwerfällig
rund um den Mustang
Oli69
Fuhrpark: 69er 302 V8 Convertible
Re: Leistungsverlust, Motor nimmt kein Gas mehr an, läuft schwerfällig
Beitrag von Oli69 »
Hallo Patrick,
ich habe mir deine Videos angeschaut und die Düsen im Booster dementsprechend gereinigt.
Hatte zufällig eine passende Nadel und war vorsichtig.
Eine fühlbare Verstopfung hatte ich jedoch nicht, und es hat leider auch nichts gebracht.
Kann es jetzt nur noch am Vergaser liegen, nicht mehr an der Zündung?
Soll ich dann eine komplette Vergaserüberholung machen, kann das helfen?
Wäre das dann der richtige Überholsatz?:
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/kr ... 390?c=4498
Die Petronix habe ich im Nachgang auf der Liste...
Gruß Oliver
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Ich hatte auch mal Dreck in der Schwimmerkammer der sich auf eine Hauptdüse gesetzt hat. Kein Plan wie dieser kleine Gummi Klumpen da rein kam. Sah man erst nach Demontage des Schwimmers.
Mfg
Benni
Nach den jetzigen Erkenntnissen würde ich auch den Vergaser ins Visier nehmen.
Überholsatz (falls überhaupt notwendig): https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 4&jsn=1002
Info zur Überholung z.B.: https://www.dr-mustang.com/index.php?na ... nt&sid=203
Oli69
Beitrag von Oli69 »
Versuche jetzt den Vergaser abzubauen.
Wie hänge ich den Gaszug hier aus?
Abhebeln - ist auf einem Kugelkopf aufgeclipst
Oli69
Beitrag von Oli69 »
torf hat geschrieben: Mo 21. Aug 2023, 21:28 Abhebeln - ist auf einem Kugelkopf aufgeclipst
Danke, wollte nix kaputt machen.
Der Vergaser ist jetzt runter, darunter sind 2 (?) Dichtungen und nochmal ein Distanzstück, wo der dicke Schlauch drauf ging.
Die Dichtung auf dem Motorblock ist total brüchig, wie bekomme ich die am besten runter?
Und den Schmodder auf dem Motorblock, kann ich den mit Bremsenreinger weg machen?
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Manchmal teilen sich alte Dichtung wenn die Lagen sich Lösen. Denke nicht das es Mal zwei waren. Auf der Brücke ist auch noch eine Dichtung, normale sind da tiefe Taschen neben den Ansaugkanälen.
Zum Säubern starte ich mit einem Scharber und gehe dann auf eine Mini CSD Scheibe im Akkuschrauber für die Feinarbeit, dann ist es wieder blank. Am Ende nochmal mit eine planem sehr feinen Schleifstein drüber.
Wenn die Brücke eingebaut ist aber wirklich dicht verschließen, es darf nichts in die Kanäle fallen. Am besten am Ende das Papiertuch einsaugen und nicht rausziehen.
Grüße Carl
https://www.ebay.de/itm/BGS-technic-Dic ... ect=mobile
Damit bekommst Du die Dichtungsreste entfernt.
Oli69
Beitrag von Oli69 »
Endlich mal wieder etwas Zeit gehabt.
Hab den Vergaser soweit zerlegt, bis auf die Drosselklappen.
Muss ich die ab machen, oder kann ich die drin lassen?
Habe etwas bedenken, weil die Schrauben eine Art Sicherung aufweisen, die ich beim rausschrauebn lösen würde und dann keine mehr da sind.
Nicht das mir im Nachgang die Schrauben in den Motor fallen!?
Das Drosselklappengestänge hat in der Länge ca. 0,5mm Spiel und seilich ca. 0,2mm.
Die Feder an der Drosselklappe ist ziemlich verschmutzt.....
In meinem Choke fehlt der kleine Kolben der wohl in das Gehäuse rein soll, ist das normal?
Lass die Drosselklappen dran. Eigentlich gehört der Vergaser in ein US Bad und danach ordentlich überholt und mit den fehlenden Teilen bestückt.
Wenn der Wagen vorher gut lief schau mal, ob Du die Düsen und Kanäle reinigen/ausblasen kannst - evtl. flippt es dann wieder.
Ob es sich lohnt in einen 2100er Vergaser noch viel Zeit zu investieren musst Du wissen. Es gibt auf dem Gebrauchtmarkt teilweise günstigen Ersatz. Aber er lief ja vorher aus....
Zurück zu „Suche Hilfe“
