Lager Zugstreben / Strut Rods Bushings
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Re: Lager Zugstreben / Strut Rods Bushings
Beitrag von Phibs »
Ich bin kein Chemiker, aber soweit ich das verstanden habe, ist "Polyurethan" lediglich ein Oberbegriff für verschiedene Arten von speziellen Kunststoffen, die über völlig verschiedene Eigenschaften hinsichtlich der Verformbarkeit verfügen können. Elastomere zählen wohl zu den "weicheren" Polyurethanen, auf der anderen Seite stehen die Duromere (wurden u.A. für die Trabant-Karosserieteile benutzt). Mit 'nem normalen Gummi an der Strebe ist man jedenfalls auf der sichereren Seite ;)
Philipp
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Hallo Roy
Falls Du die PU-Buchsen los werden willst, ich hätte ggf. Interesse.
Grüße. Ralf
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Hallo Ralf,
geht klar. Sind aber keine PU-Lager. Sind Elastomer-Lager, die weicher als PU-Lager sind…
Alles weitere per PN.
Roy
DrWhoMustang66
Ich kann nur jedem dringend empfehlen, nach Kauf seines Ponys die Zugstreben zu prüfen.
Habe heute die Zugstreben und den Stabi getauscht....
Die Linke war schon dünn, also mit "Sollbruchstelle" und die Rechte krumm.....
Roy
