Manchmal kein Anlassen: Schalthebel-Position "P" oder Zündschloss?
kennt jemand das Phänomen, dass manchmal kein Anlass-Vorgang erfolgt als ob keine Spannung anliegt?
Entweder hat das Zündschloss einen leichten Fehler oder der Schalthebel erkennt Position 'P' nicht mehr jedes Mal.
Gibt es beim Schalthebel einen Kontakt, den man erneuern kann, um Position P zu erkennen?
Danke
Danke
1966 V8 289cui | Südhessen
- Red Convertible
Re: Manchmal kein Anlassen: Schalthebel-Position "P" oder Zündschloss?
am Schaltgestänge des Getriebes sitzt der Neutralschalter, der ein Starten des Motors nur in Position ,,P" und ,,N" zulässt.
Der Schalter hat eine runde Form, etwa 2cm dick und ist mit zwei Schrauben befestigt.
Über diese Schrauben lässt sich der Schalter einstellen, das würde ich als erstes probieren, auch ob die Schrauben überhaupt fest sind.
- mem
Oder mal in P stellen und das Auto vor und zurück bewegen. Eventuell rastet deine P-Position nicht immer richtig ein......
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Knalpot
Ich schließe mich mal an:
Habe sehr selten das gleiche Problem, wenn ich dann beim Starten feste am Schlüssel wackle geht's wieder ganz normal.
Probierst mal aus.
Ich denke das Zündschloß muss mal überholt werden. Hab da zZt. nur keinen Bock drauf da das bei mir echt alles verdammt eng verkabelt ist. Und ich 2m mit meinen zierlichen Pfötchen da überall super dran komme, besonders wenn der Pottwal wie gestrandet im Fußraum liegt.
Gruss Marc
Probierst mal aus.
Gruss Marc
- mado
Also bei mir war das mit der Einstellung auch ein ziemliches Gefummel.
In N springt sie immer an aber wenn ich in P nicht ganz oben mit dem Wahlhebel bin geht es manchmal nicht.
Einfach mal den Wahlhebel nach vorne drücken, wenn es nicht funktioniert.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
DANKE für Eure Tipps.
Dauerhaftes abstellen ist mir zwar noch unklar; aber zumindest das Starten
- mem
....was genau hast du denn jetzt gemacht?
Mengenlehre =
Mengenlehre =
CXF-in-Ulm
Hi Gemeinde,
gleiches Problem bei mir, sehr sporadisch. Schalthebel nochmal auf D und mit bissle Schwung auf P - dann zündet er wieder.
E.
E.
ich habe “glaube ich” ein ähnliches Problem. Meiner Startet nicht, stattdessen funkt und raucht es aus der Schaltkonsole. Ich stelle auf P und schalte Zündung ein, will starten dann brutzelt es am Schalthebel. Der Anlasser dreht auch nicht durch, hab ich da irgendwo ein kurzen Anliegen?
Ich hab mal ein Video gemacht und angehängt.
Video geht leider nicht, hab versucht es im Bild darzustellen.
vG Schulle
vG Schulle
- IMG_8016.jpeg (115.49 KiB) 2309 mal betrachtet
Hi Schulle,
eine kurze Vorstellung und ein Echtname wären schon schön
Welche Baujahr hat den dein Pony?
Sieht aus als wäre der Neutralschalter fratze oder zumindest Kabel vom Selbigen blank liegen
Sieht so aus: https://stang-parts.de/de/728-schalter-relais
