Fahrwerkshöhe / Abstand zw. Reifen und Radlauf hinten
BuWe71
Fuhrpark: Mustang Convertible, 1966.
Beitrag von BuWe71 »
Liebe Mustanggemeinde,
vielleicht könnt ihr mir als Clubmitglied bei folgender, ggf. auch ungewöhnlicher Fragestellung helfen:
Der Meister der Oldtimerwerkstatt, die inzwischen (nicht nur wegen diesem Thema) nicht mehr die Werkstatt meines Vertrauens ist, und ich niemanden empfehlen, konnte mir nämlich nicht helfen:
Hintergrund: ich gebe zu, dass meine eigenen Schrauberfähigkeiten bzgl. Know-how, aber auch insbesondere Platz und Werkzeugausstattung eher begrenzt sind. Auch meine beruflichen sowie Familien-Pflege-Verpflichtungen lassen es im aktuellen Lebensabschnitt nicht zu, daran aus zeitlicher Sicht grundsätzlich etwas zu ändern. Auf (m)einen Mustang möchte ich dennoch nicht verzichten.
Deshalb habe ich mein 66er C-Code Cabrio in eine überregional-bekannte Oldtimer-Werkstatt gebracht, um u.a. das Fahrwerk komplett zu überholen.
Dies hatte 2 Gründe: verschlissene Ist-Teile mit besserem Fahrverhalten danach, sowie optische Gründe.
Neu verbaut wurden auf Anraten der Werkstatt:
- GAS KYB vo und hi.
- Fahrwerksfeder 1 Zoll tiefer vo.
- Shelbydrop vo.
- Blattfeder 1 Zoll tiefer hi.
- Niveliersatz hi.
Fazit:
- Fahrverhalten und Optik vorne so wie von mir gewünscht: beides eindeutig verbessert.
- hinten: besseres Fahrverhalten nicht wirklich spürbar und Optik daneben. (nach meinem Geschmack, d.h. weiter relativ großer Abstand, s. Bild.)
Felgen fahre ich hinten: 7x15, mit Reifen 205/60/15 (auch alles eingetragen)
(vorne 6x15 mit den 205er)
Auf meine Frage an den o.g. Werkstattmeister, warum das Auto hinten (im Gegensatz zu vorne) immer noch relativ hoch steht:
"das setzt sich noch etwas mit der Zeit und das ist doch sowieso optisch immer alles Geschmacksache".
Ich bin rel. enttäuscht, weil nach 5 Monaten hat sich hier gar nichts gesetzt und nein, mein Ziel war ein anderes. Das Geld ist dennoch weg.
Was meint ihr dazu? Bin Euch über jeden ernstgemeinten Tipp dankbar.
WhatsApp Image 2022-08-13 at 15.27.25.jpeg (77.45 KiB) 2393 mal betrachtet
BuWe71
Re: Fahrwerkshöhe / Abstand zw. Reifen und Radlauf hinten
So in etwa hatte ich mir das vorgestellt: (s. Bild)
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Hallo BuWe,
wie ich es sehe willst du mit dem Mustang ganz tief runter. Eigentlich macht man vorne Shelby Drop oder 1" tiefer. Beides zusammen bedeutet mon. 1,5" tiefer 1.?
Hinten hast du 1" tiefer verbauen lassen, mit KYb Dämpfer. 2.??
Diese wiegen wegen des fehlenden Gewichts auf der Achse durch den Gasdruck die 1" wieder auf also hast du hinten nichts tiefer gelegt!!!!.
Günstigste Abhilfe Baumarkt. 250 kg Zementsäcke hinten rein und die Höhe stimmt.
Böcke an der Hinterachse vergiss lieber sofort, haut dir der nächste Prüfer oder besser noch die Polizei bei der nächsten Kontrolle um die Ohren.
Ich verstehe es einfach nicht, Auto mit Ferdern und großem Aufwand tiefer legen und mit Gasdruck Stoßdämpfern wieder höherlegen????
Nur meine Meinung.
Gruß Marc
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi BuWe71,
welche Blattfedern wurden genau verbaut?
Könntee sein, das die Werkstatt die Blattfedern auf der Hebebühne eingebaut und die vorderen Bolzen angeknallt hat.
Das kann dazu führen, daß sich die Buchsen in den vorderen Aufnahmen verspannen und sich das Auto nach dem Ablassen auf die Räder nicht, oder nur teilweise setzt.
Ich würde beide Bolzen lösen und sehen was passiert.
Ich fahre auch die KYB's in meinem 66'er Cabrio, aber so hoch wie bei dir steht mein Heck nicht.
BuWe71
Dank Marc und Mario für Eure guten Feedbacks. Beides könnte jeweils der Grund für das aktuelle Ergebnis sein.
Bevor ich die KBYs hinten wieder grunds. rausschmeiße, überprüfe ich erstmal den Verdacht von Mario.
Andererseits: welche Öldruck-Dämpfer (?) geben denn nicht nach und sind für eine Tieferlegung die bessere Wahl?
Welche Blattfedern genau verbaut sind, weiß ich leider nicht bzgl. Hersteller. Müsste ich ggf. mal fotographieren?
Die Böcke hat der Tüv (warum auch immer) letztens gar nicht moniert. Aber das war ja auch der Tüv von der Werkstatt, die die Böcke empfohlen hat. Nur der nächster Prüfer kommt bestimmt ... :cry:
Bei all dem (und das war nicht alles) könnt ihr sicherlich verstehen, warum die ach so renommierte Werkstatt für mich durch ist.
Und mein Verdacht, dass ich hier völlig falsch beraten wurde, sich erhärtet.
Burkhard
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Also meiner hat vor ca. 6 Jahren auch neue Blattfedern inkl. Gasdruckdämpfer bekommen. Ohne Tieferlegung.
Hat sich seit dem nur minimal gesetzt.
Sieht wie bei dir aus.
Mich stört das überhaupt nicht.
Der Werkstatt kannst du meiner Meinung nach keine Vorwürfe machen.
Gruß Carsten
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Beitrag von Wikinger »
Für die Höhe in welcher Richtung auch immer sind die Federn zuständig.Stossdämpfer haben damit nichts zu tun,egal ob Öl oder Gas ;)
VG
Frank
BuWe71
@ Carsten: ich würde dir Recht geben, wenn ich der Werkstatt nicht extra den Wunsch/Auftrag mitgegeben hätte, dass es tiefer werden soll. (quasi optisch vergleichbar wie vorne)
Als ich es dann reklamiert habe, dass sich ja optisch nichts verändert hat, hat man zusätzlich die Böcke drunter geschraubt, was aber auch nichts mehr signifikant gebracht hat.
BuWe71
@ Frank: dann verstehe ich nicht, was oben im Thread Marc geschrieben hat, dass Gasdämpfer die 1 Zoll weniger von den Blattfedern wieder ausgleichen. Mit dem Ergebnis „Nullsummeneffekt“.
mem
Beitrag von mem »
..... auf den Bildern könnten das auch schon 70er oder noch höher sein..... das füllt natürlich optisch den Radkasten aus. Gleiches Phänomen hatte ich auch gerade.😉Hab von 195 60 14 auf 215 70 14 gewechselt und da ist jetzt deutlich weniger Platz.... wenn ich die Bilder so über den Achsmittelpunkt betrachte, ist außer zu dem letzten kein wirklich größerer Unterschied zu erkennen.... außer eben das die Flanke höher ist.... 🤷‍♂️❓️
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
