Moin liebe Klimaexperts,
ich hab eine werksseitige Klima in meinem 390er die entleert wurde und würde diese gerne wieder aktivieren und umstellen auf 134a bei der Suche habe ich das von old air Kit gesehen was bei ca.1300$ liegt nun habe ich auf cj pony parts dieses kit gesehen was deutlich günstiger ist ob dieses auch geeignet ist:?
Ist auch von old air aber deutlich günstiger
2.Frage den Dichtigkeitstest mach ich erst nach Einbau des Kits,richtig?
Sorry hatte vorher keine Klima bei meinem Coupe, daher bin ich Lehrling in diesem Thema
du müsstest halt mit viel mehr Infos herausrücken.
War die Klima vor der Entleerung funktional? Was für ein Kältemittel war drin? R12?? Was für ein Kompressor ist verbaut ? Noch der Originale? Oder schon ein Sanden ?
Fragen über Fragen..
Grundsätzlich ist es so, dass der originale York Kompressor mit dem für R134a notwendigem Öl, nicht lange funktioniert.
Die Option HC-Kältemittel wurde hier schon besprochen - nutze bitte die Suche.
Dem stimme ich zu, etwas mehr Infos werden benötigt.
Ich habe an meinem F100 zwei Leitungen getauscht, alle O-Ringe, die TrocknerPatrone und einen Sanden sd7h15 verbaut.
Kosten ca 300,- und dann mit r134a befüllen lassen.
Funzt 1a.
Max
Habe ihn leer bekommen,wenn ich auf fresh/max schalte kommt ungekühlte Luft aus den Klima Düsen.Die o Ringe sind auch nicht grün,also spricht doch vieles dafür das r12 drin war und somit müsste ich Kompressor tauschen,wie oben im Kit,richtig?
Hmm, laut Aufkleber und deinem Link passt es aber ja.
Pag 46 öl und r134a. Also wird der Kompressor dafür geeignet sein da er überholt wurde.
Da würde ich tatsächlich ein Päckchen O-Ringe kaufen und alle tauschen, Kompressor lassen wie er ist. Danach spülen z.b. mit 10l Bremsenreiniger Fass. (Fachgerecht entsorgen bitte) Neuer Trockener Patrone rein und einen Adapter für den Füllanschluss falls dieser nicht passt. Dann Vacuum ziehen und füllen lassen. Die wird dann sicher laufen.
Max
derSchwabe hat geschrieben: ↑Mo 25. Sep 2023, 16:05
Max
Danke dir Max,hatte nur auf das Wort York geschaut
Ohne die Details zu lesen, Artikelnr passt auch,dann werde ich es so angehen.
ich hatte auch einen überholten Kompressor von York/ Rockauto drin, jedoch war die Anlage mit R12 befüllt gewesen. Habe mir dann einen neuen Kompressor und Trockner von RA bestellt. Der Kompressor wurde dann mit dem richtigen Öl und die Anlage beim Klima-Service befüllt. Achtung darf nur zu ca. 75% und nicht nach SM befüllt werden.
Jürgen
Besser spät als nie aber ich kam erst jetzt dazu mich um die Klima zu kümmern.
Also,O Ringe getauscht,incl.Trockner,dann zum Befüllen zum Bosch Service. Dichtigkeitstest bestanden,mit max 75% R134a gefüllt ggü.SM und danach die Heimfahrt mit funktionierender Klima genossen
