67er FB Rückbank Sitzfläche ausbauen
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
hat jemand Fotos für mich wie die Klammern/Klipps ausshen, die die Sitzfläche der Rückbank halten? Ich habe mir schon diverse Anleitungen angeschaut wie man ide ausbaut, aber beim Versuch die Rauszuhebeln habe ich bereits so große Kräfte wirken lassen, dass ich aus Angst etwas abzubrechen aufhören musste. Würde mir sehr helfen, wenn ich sehen könnte was ich unter umständen kaputt mache.
VG
PEter
Peter
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: 67er FB Rückbank Sitzfläche ausbauen
Beitrag von T5owner »
Der Erinnerung nach , drückt man am besten erst mal vorne unten dagegen und zieht den unteren Teil raus mit Bewegung nach oben (oder umgekehrt)...ich rüttel immer ein bißchen dran, dann weiß ich wo es hingehen soll. Mit Gewalt lieber nicht.
Wolfgang
T5owner
Hier noch vom 66er von hinten gesehen, jetzt weiß ich auch wieder, warum man erst den Sitz nach hinten drücken muss. Der muß aus den vorderen erst rausgeschoben werden und dann nach oben geliftet werden. Ist beim 67/68er genauso.
Wolfgang
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Vielen Dank, das ist wirklich hilfreich. Die hinteren geben also etwas nach und sind flexibel, und die Vordern fest. Hoffe dass bei mir zumindest da alles original ist. Probiere es gleich aus, sobald ich wieder in der Garage am werken bin.
Peter
