Motorausbau Platte für die Ansaugbrücke
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
Guten Morgen,
ich möchte gerne meinen Motor ausbauen und habe mir dafür so ne Trägerplatte gekauft, die man auf die Ansaugbrücke schraubt.
Ist ein Standard 289er.
Da ich jetzt auch im Forum immer wieder sehe, dass zum Ausbau Gurte verwendet werden, bin ich etwas unsicher ob
das eine gute Idee ist den Motor an der Ansaugbrücke zu transportieren/anzuheben.
Vielen Dank für eure Einschätzung
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Motorausbau Platte für die Ansaugbrücke
Beitrag von Grussi67 »
Mit der Platte bist Du schon richtig unterwegs, die Gurte nehmen die meisten, die keine Platte haben.
Ich würde mir einen Balancer für den Motorausbau holen, der wird an den Zylinderköpfen befestigt, die gibt es für kleines Geld.
Motor Ausbau
Motor Ausbau
Motoreinbau
Motoreinbau
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
ich benutze auch einen Motorbalancer mit Ketten.
Hat den Vorteil, daß man während des Ein- oder Ausbaus den Winkel anpassen kann.
https://www.ebay.de/itm/295579831854?mk ... media=COPY
Bei den Adapterplatten für die Vergaserflanschaufnahme muss man immer vorher probieren in welchem Loch der Winkel einigermaßen passt.
Hier gibt es viele Möglichkeiten (Platte/ Kette/Gurte/...).Die Platte kann einfach auf die Brücke geschraubt werden. Achte darauf, dass die Gewinde in der Brücke nicht beschädigt sind. Wenn nur der Motor rausgehoben wird, ist die Platte gut. Möchtest Du Motor mit Getriebe ausbauen ist der beschriebene Balancer eine deutliche Erleichterung, da die Neigung eingestellt werden kann. Sonst ist das eine Fummelei.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
torf hat geschrieben: ↑So 5. Nov 2023, 10:22 Hier gibt es viele Möglichkeiten (Platte/ Kette/Gurte/...).Die Platte kann einfach auf die Brücke geschraubt werden. Achte darauf, dass die Gewinde in der Brücke nicht beschädigt sind. Wenn nur der Motor rausgehoben wird, ist die Platte gut. Möchtest Du Motor mit Getriebe ausbauen ist der beschriebene Balancer eine deutliche Erleichterung, da die Neigung eingestellt werden kann. Sonst ist das eine Fummelei.
+1
Bei einer Alu-Ansaugbrücke hätte ich mit der Platte auch kein gutes Gefühl, nicht das die Gewindegänge im Alu schon etwas gelitten haben, und das Gewicht des Motors gibt ihnen den Rest.
Wenn das Getriebe ein Automat ist und auch im Auto bleiben soll, kann man grundsätzlich die Platte nehmen.
Bei Schaltung habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist (speziell beim Einbau) erst neben dem Auto Schaltgetriebe und Motor zusammen zu stecken und dann alles zusammen einzubauen. Da führt dann am Balancer fast keine Weg vorbei.
Thorte
Beitrag von Thorte »
Hier +1 auch Balancer und Kette/Gurte.
Habe dazu kürzlich in einem Nachbarforum die Idee mit Bohrhaken aus dem Kletterzubehör gelesen.
An den Köpfen jeweils an die Ecken schrauben und man kann dann gut die Haken vom Balancer daran befestigen.
Werde ich nächstes Mal probieren.
Sowas hier:
https://www.kletter-spezial-laden.de/in ... f90e&gad=1
Viele Grüße,
Thorsten
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Hier ein alter Test in dem man sieht was die 4 Schräubchen und die Halteplatte aushalten.
Da kann man das ganze Auto dran hängen.
Ich nehme immer das hintere der 3 Löcher, dann hängt der Motor normalerweise gerade.
Wenn man nur den Motor rausheben möchte ist das für mich die einfachste und schnellste Lösung.
Woelfchen64
Super,
vielen Dank Euch für das zahlreiche Feeback.
Mein Plan ist erst das Schaltgetriebe raus und dann hänge ich den Motor mit der Platte an den Kran. balancer habe ich auch, glaube aber, dass man den ohne Getriebe nicht zwingend braucht.
Ich werde demnächst berichten.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
mem
Beitrag von mem »
Mit und ohne Getriebe, kein Problem!.... den Balancer hab ich aber auch 😜
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
