Drehmoment Radschrauben
Micki1005
Beitrag von Micki1005 »
Hallo in die Runde
mit welchem Drehmoment werden die Steel Styled Felgen angezogen? Momentan habe ich mit 120 nm angezogen
Als ich hörte, dass Radmuttern deutlich höher angezogen werden als Radschrauben , wurde ich unsicher
Beispiel Galaxy und Transit 200 nM
Member of FMCoG :mrgreen:
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Drehmoment Radschrauben
Beitrag von immerfernweh »
120 Nm ist ok.
Hi zusammen,
hierzu braucht man keine Meinungen - ein Blick ins Shop Manual genügt:
80 ft-lbs = 108 NM
Radmuttern bei unseren Autos müssen nicht mit einer Bazillion ugga daggas an geknallt werden. :shock:
Pite
Beitrag von Pite »
Micki1005 hat geschrieben: ↑Mi 29. Nov 2023, 21:53 Als ich hörte, dass Radmuttern deutlich höher angezogen werden als Radschrauben , wurde ich unsicher
Hallo Michael,
das hat nichts damit zutun ob Muttern oder Bolzen, sondern lediglich damit was der Hersteller konfiguriert und als Drehmoment vorgibt.
Wie dein Namensvetter schon schrieb, der Wert aus dem Shop Manual ist schon korrekt.
Je nach Skala des Drehmoment-Schlüssels, kannst Du natürlich auf 110 aufrunden, das lässt sich oft besser ablesen ;)
Gruß Pite
Pite
Beitrag von Pite »
68GT500 hat geschrieben: ↑Do 30. Nov 2023, 09:37 Radmuttern bei unseren Autos müssen nicht mit einer Bazillion ugga daggas an geknallt werden. :shock:
Das erklär mal den Fachkräften von ATU, Pitstop und den ganzen Reifenhändlern.
Mit dem Schlagschrauber auf Vollgas anballern bis das Wasser aus dem Gewinde kommt und dann mit dem Drehmoment-Schlüssel (in der für alle Autos passenden Universal Einstellung) noch schnell klick klick… ohne Worte :roll:
Gruß Pite
Micki1005
ich danke euch, da hab ich alles richtig gemacht.
