1965 K code Mini Update
mem
Re: 1965 K code Mini Update
Beitrag von mem »
Immer goil, wenn man 'build-marks' findet
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑Sa 2. Dez 2023, 10:54 Hi Leute,
Einige haben unterm Radar mitbekommen das Lt Dan ein Paar Updates bekommen hat.
Diese waren Subframe Connectors Troque Boxes.
Warum, weil das auto grundsätzlich VIEL VIEL steifer und stabiler wird.
Diese erkenntnis habe ich beim BURLI schon gemacht und somit hatte ich den direkten vergleich.
Vereinfacht gesagt fährt sich der BURLI wie ein allrad und LT Dan wie pferdekutsche.
Dazu muss gesagt werden bei BEIDEN auto ist genau das selbe verbaut bis auf die versteifungen.
so als ersten schritt habe ich die tin man subframe connectors verbaut. dank dem martin (dawickerl) ist alles recht fein über die bühne gegangen.
an dieser stelle DANKE DANKE DANKE oida :-)
UND JA es ist alles verschweisst worden...vo na ned :-)
Sehr schöne Arbeit!
Ja die Subframe Connector machen das Auto deutlich steifer,
das ist mir leider erst seit einer Weile bewußt, sonst hätte ich die Teile bei der Resto gleich eingeschweißt.
Ich bin gerade wieder einen Mustang mit Subframes gefahren, der Unterschied ist deutlich zu spüren.
Eine Frage, wie hast Du diesen Übergang hier gelöst, damit das einigermaßen wie ab Werk aussieht?
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Gruß Kiri
kiri67
Beim Cabrio ist der Unterschied nochmals deutlicher da hier auch die Bodenpfanne mit verschweißt wird.
Sorry für die grausige AGA. Die wurde ersetzt ;)
Gruß Kiri
kiri67 hat geschrieben: ↑So 3. Dez 2023, 18:07 Schaut mal da rein
https://m.youtube.com/watch?v=exeONRNM8 ... JzIA%3D%3D
an das habe ich mich auch gehalten.
Hi Patrick,
Ich habe die seitlichen "laschen" vom rahmen zum connector geklopft und das verschweissen lassen.
ich liefere die bilder vom fertigen produkt noch nach. zurzeit will ich aber nicht in die garage...ich sag nur -10 grad :-)
lg
abudi
DukeLC4 hat geschrieben: ↑So 3. Dez 2023, 17:46
Sehr schöne Arbeit!
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Servus Abudi!
Du hast jetzt aber nicht die Tri-Power Vergaseranlage vom Burli runter geschraubt, oder?
mem
Beitrag von mem »
....🤔.... hatte er doch schon irgendwo geschrieben....
stang-fan69 hat geschrieben: ↑Mo 4. Dez 2023, 16:39 Servus Abudi!
Ja die kommt auf lt dan drauf
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Was ist denn derzeit eine günstige Bezugsquelle für die Subframe Connectors?
Grüße Ralf
