Vergaser Autolite 2100 richtig einstellen
Red Convertible
Re: Vergaser Autolite 2100 richtig einstellen
Beitrag von Red Convertible »
Jui hat geschrieben: ↑Di 12. Dez 2023, 19:42
yab hat geschrieben: ↑Di 12. Dez 2023, 19:33 Meine Dose (anderer Vergaser) ist aus Kunststoff, meine ich. Oder lackierter Zinkdruckguss. Oder was weis ich. Die Bimetall-Feder hat jedenfalls u.U. nix von der Masse über die Schraubpunkte. Daher muss ich zumindest 2 Kabel an den Dosendeckel stecken.
Hi Marino,
meine Dose sieht so aus:
Daher dachte ich, dass ich evtl. über den äußeren Rand Masse bekomme...
WhatsApp Bild 2023-12-12 um 19.38.50_dabe3a55.jpgWhatsApp Bild 2023-12-12 um 19.38.50_abce09a1.jpg
Danke und...
achte darauf, das ein Massekabel zwischen Ansaugbrücke und Firewall vorhanden ist, dann sollte die E-Chokedose gute Masse über den Vergaser bekommen.
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Beitrag von Jui »
Elhocko hat geschrieben: ↑Di 12. Dez 2023, 20:42 Der Kolben in der Dose bzw. der Hebel hinten am Vergaser auf dem Bild, haben eine andere Funktion.
Ich habe das im Video von Patrick so verstanden, dass man mit Hilfe einer Büroklammer, des kleinen Kolbens (Piston) und der Schraube oben am Gestänge den Abstand der Chokeklappe hinten einstellt.
Mit der Membran habe ich nicht hinten am Vergaser die Beschleunigerpumpe gemeint, sondern das was ich am Foto unten markiert habe.
Evtl. liege ich ja falsch, aber so hätte ichs verstanden... :)
Josef
Jui
Beitrag von Jui »
Red Convertible hat geschrieben: ↑Di 12. Dez 2023, 21:09 Hi,
Alles klar. Ich schau mir mal an, was da evtl. schon vorhanden ist.
Danke
Josef
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Jui hat geschrieben: ↑Di 12. Dez 2023, 21:23 Ich habe das im Video von Patrick so verstanden, dass man mit Hilfe einer Büroklammer, des kleinen Kolbens (Piston) und der Schraube oben am Gestänge den Abstand der Chokeklappe hinten einstellt.
Hi hab mir das Video von Patrick auch noch mal angeschaut.
Ich lag wohl falsch, das man mit der bei dir nicht vorhandenen Mutter den maximalen Schliesswinkel der Choke Klappe einstellt.
Das passiert wohl doch über die Schraube, welche du verbaut hast.
Was du mit deinem Setup also nicht einstellen könntest, wäre wie weit die Klappe über Vakuum wieder geöffnet wird.
Hier sieht man die Einstellung des maximalen Schließwinkels:
https://youtu.be/HVGwbUWlsrE?t=1066
Vermutlich schreib ich einfach wieder viel zu kompliziert und wirr. ;)
Mfg
Benni
Jui
Beitrag von Jui »
Red Convertible hat geschrieben: ↑Di 12. Dez 2023, 19:39 Hi Josef,
der STA Anschluß ist der mit dem gut erkennbaren schwarzen Kunststoffisolator, hier auf ca. 8 Uhr abgebildet, sollte daneben auch beschriftet sein.
Hi Mario,
das sollte dann dieser Anschluss sein (vgl. Foto), oder? Ist das richtig, dass da nichts weiter angeschlossen ist?
Masse ist auf jeden fall am Vergasergehäuse vorhanden. Hab ich vorhin geprüft.
STA Anschluss.jpg (155.5 KiB) 1467 mal betrachtet
Josef
Jui
Beitrag von Jui »
Ferner hab ich noch ein Problem.
bei meinem anderen Vergaser ist das Gestänge mit der Platikmutter ja vorhanden. Daher wollte ich auch den hinteren Spalt an der Chokeklappe einstellen.
Das Problem ist nur, dass ich die Anweisungen aus Patricks Video nicht nachvollziehen kann,
Ich finde einfach nicht den Punkt, an dem die Büroklammer einhaken soll.
Gibts da nen Trick?
Josef
Red Convertible
Jui hat geschrieben: ↑Mi 13. Dez 2023, 17:21
Hi Mario,
das ist der STA Anschluß.
Wenn dort mit steigender Drehzahl 9 bis 10 Volt, anliegen, kannst du bedenkenlos den E-Choke anschließen.
Jui
Beitrag von Jui »
Red Convertible hat geschrieben: ↑Mi 13. Dez 2023, 18:25 Hi,
Danke für die Hilfe.
Das werde ich dann mal so machen :)
Josef
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Josef
Das mit der Büroklammer braucht etwas feingefühl. Im Zylinder ist eine Nut, Axial, der Kolben hat glaube ich auch eine Nut, diese stimmen überein. Die Büroklammer musst Du nun dieser Nut entlang einführen bis Anschlag, dann Kolben hochholen bis an die Büroklammer. Wenn Du zuviel Kraft anwendest, schiebst Du alles hoch. Bei meinem Vergaser war das nur ein kleiner Wiederstand, man spürt diesen schon. Schwierig wird dann, diese Position zu halten und gleichzeitig die Klappe zu Adjusten.
Viel Glück Urs
sigi
Beitrag von sigi »
Ach ja, reinige doch erstmal das Ganze, sieht ja furchtbar aus.
Gruss Urs
