Zoll Gewinde Lenkrad..
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
Re: Zoll Gewinde Lenkrad..
Im Shop Manual steht es unter Steering -> Steering Column.
Für den 66er sind es 25-35ft/lbs. Die Mutter ist ja für alle Jahre gleich, denke das Drehmoment wird ähnlich sein.
Grüße Carl
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Besten Dank euch !!
Denke gehe nach Shop manual/etwas drüber...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Schraubensicherung an die Mutter kann nicht schaden /"mittelfest"...etwas Fett am Zahnkranz !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Sollte/kann man etwas Kontaktpaste auf die Gleitflächen auftragen ?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- Kalle
73' Mach 1
02' MX5 NB
Mache ich zumindest immer um Kratzgeräusche und Verschleiß zu minimieren. Bei Grant Lenkrädern ist das ein großes Problem, bei den Originalen sind die Kontakte ja etwas stabiler, würde ich aber trotzdem empfehlen. Hab jetzt immer Batteriepolfett genommen, das ist zäh und bleibt lange an den Kontakten und beeinträchtigt die Leitfähigkeit nicht.
Grüße Carl
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Carl,besten Dank !
Polfett leitet nicht aber sollte den Kontakt nicht zu stark beeinflussen !
Ich habe Gleit/Kontaktpaste auf Aluminiumbasis/leitend vor zu nehmen...
Laufflächen am alten Lenkrad sehen da "trocken gelaufen" mitgenommen aus !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
yab
Polfett ist nicht leitend. Es ist ein Schutz gegen Feuchtigkeit.
Marino
Marino
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
yab
Ich schreibe nicht gerne, was schon da steht. Aber dein Beitrag gut eine Std. vor meinem? Ich habe den wirklich nicht wahrgenommen.
Marino
Marino
