Für den Preis würde ich noch nichtmal drüber nachdenken selbst Hand anzulegen.... Aber ich werde auch älter68GT500 hat geschrieben: ↑Mo 22. Jan 2024, 09:09 Kostet in USA keine $120,- und ist wie gesagt seit mehr als 10 Jahren im harten Einsatz. --> Funktioniert.
EBAY Linkservice: https://www.ebay.com/itm/330824520222?h ... SwmRdicEnJ
Ölwanne vergößern
Re: Ölwanne vergößern
- mandel63
- Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Ist halt leider nur für den Small Block. Beim FE sieht die Sache anders aus
Gruß Ralf
FE ??
Das ist ja noch einfacher --> FE braucht keine andere Ölwanne, Du solltest aber - per FORD Service Bulletin - beim befüllen ein zusätzlichen Liter Öl einfüllen - heißt 6L, statt 5L.
Willst Du noch etwas mehr machen, dann gönne ihm eine Windage Tray - https://restorationpartssource.com/wind ... tails.html die Ford damals für die 428 CJ entwickelt hat.
was heißt bei Dir hoch??
- mandel63
Bei durchgehend 100-110 Km/h geht die Öltemperatur auf 125-130 Grad hoch. Ist das Zepf-Öl drin.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hi Ralf,
130 Grad bei 110 km/h ?? Bei einem gesunden Motor, mit wenig Blow By ?? --> Never ever! Nicht mal im Höchstsommer.
Oder hat Du eine 4,56er Hinterachse oder fährst noch im 2. Gang ??
Jetzt kommt die wichtigste Frage - wo und wie mißt Du die 125-130 Grad ??
Grundsätzlich wird Motoröl in der Wanne gemessen - alle Referenzen zu Motoröltemperatur beziehen sich immer auf die Temperatur in der Ölwanne.
Dort sehe ich für 10W-40 die Grenze bei 130, bei 20W-50 bei 135 und bei 10W-60 bei 140 Grad.
Sicher wir der eine oder andere Experte höhere Grenzwerte angeben, diese sind aber auf der sicheren Seite.
- mandel63
Hallo Michael,
Ich hab eine 3.00 Übersetzung und der Temperatursensor für das Zusatzinstrument steckt im Sandwichadapter vom Ölfilter. Blow By hat der Motor nicht.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
