3 Punkt Gurte für 68er Fastback
coco
Beitrag von coco »
da mein Sohn nun aus dem für 2 Punkt Gurte zugelassenen Britax Römer Eclipse raus gewachsen ist, habe ich nun einen Sitz für 3 Punkt Gurte gekauft. Daher steht nun das Umüsten der Vordersitzgurte an.
Es geht mir primär um den Einbau um 67 / 68er im 68er Fastback auf den Vordersitzen.
Ich habe einen 68er Fastback, bei dem oberen Haltepunkte an der Säule / Dach vorhanden sein sollte
Habt ihr Erfahrungen / EInbaubilder / Tipps oder gar andere Vorschläge?
Ich habe zwei Alternativen:
1) Retro Belts
https://www.retrobelt.com/collections/v ... md_Mustang
Retro Belt.jpg (53.3 KiB) 3752 mal betrachtet
2) Seatbelt Solutions
https://www.seatbeltsplus.com/product/M ... -Rear.html
Die Aufbauanleitung ist laut Verlinkung für die Rear Seats.
Grüße Frank
Gruß Frank
coco
Re: 3 Punkt Gurte für 68er Fastback
Beitrag von coco »
Edit:
falscher Artikel: Für die Vorderstize
https://www.seatbeltsplus.com/product/M ... Front.html
Gruß Frank
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
In Deinem Resto-Thread bist Du ja jetzt wohl angekommen und hast die Seatbeltsolutions ausgewählt.
Ich tendiere im Moment noch zu den Retrobelt, alternativ die Repros der Schultergurte (fix).
https://www.stang-aholics.com/i-3164329 ... rand:99232
Schon eingebaut? Hier noch der Montagepunkt in etwa, finde das grosse Bild im Moment nicht
Kann ich nächste Woche auch mal messen. Bei mir sind noch 78er Granada-Gurte drin.
Wolfgang
T5owner
Vielleicht auch mal die Frage an Patrick, ob dieser für FB ist, sprich lang genug ist (131"), geht nicht aus der Beschreibung hervor.
https://stang-parts.de/de/innenausstatt ... 79258.html
Wolfgang
coco
Beitrag von coco »
ich melde mich dazu nochmals. Ist eingebaut, bin aber noch nicht sicher was ich von Seat Belt erhalten habe. Die Artikelnummer gibt es nicht mehr und mir ist er zu kurz. Ich vermute es ist mir 121" Coupe zugesendet worden. Wenn dem so ist, sollte es 131" oder 138" Länge schon seit.
Grüße Frank
Gruß Frank
T5owner
Hier eine Messung. Ein Fachmann hat da noch ein 3. Loch im Himmel hinterlassen:-), ggf. mal schauen, ob da die Schraube von der Klammer des originalen Schultergurts verankert war.
Mein 78er Granada Gurt ist auf jeden Fall etwas über 300cm lang mit langer 30cm zentraler Peitsche.
Es gibt von oldtimer-sicherheitsgurte z.B. auch ähnliche schwarze zumindest, die vielleicht passen.
Besser sind allerdings 131". Die 300cm sind ein bißchen knapp, man kann sich nicht nach vorne lehnen und für gewichtigere wird es auf Dauer etwas anstrengend. Außerdem wird anlegen am Hang meist schwierig, auch mit den Granada. (ab 8 Grad Neigung), aber das kommt ja nicht so oft vor, eher hektisches Ziehen am Bandaufroller bei Beifahrern.
https://www.oldtimer-sicherheitsgurte.d ... tsche.html
Wolfgang
coco
Beitrag von coco »
Hallo Wolfgang,
ich habe den Gurteinbau + Probleme und Mögliche Ideen zur Verbesserung in meinem Resto Threat beschrieben. Nimm gerne an der weiteren Ideenfindung Teil. Grüße Frank
viewtopic.php?p=389753#p389753
Gruß Frank
Zurück zu „Kaufberatung“
