Autolite 2100 "läuft über"
roland_t5
Re: Autolite 2100 "läuft über"
Beitrag von roland_t5 »
Falls keiner einen Schwimmer hat würde ich mir an deiner Stelle eine Gas-Lötlampe leihen oder kaufen.
SG
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
18' Golf
Beitrag von Kalle »
Ich hab noch ein 2100 Schlacht-Vergaser mit zwei ungeprüften Schwimmern liegen, wenn du Intresse hast kann ich dir die schicken, mindestens zum Üben der Reparatur taugen die.
Oder du wechselst auf ein Kunststoff-Float (https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 36&jsn=943), hab damit keine persönliche Erfahrung aber hier und da positives gelesen. Messing gibt's natürlich auch neu einzeln zu kaufen (https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 36&jsn=945).
Grüße Carl
behemot
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Beitrag von behemot »
Ich hab mich nochmal hingesetzt und gelernt:
- das Messing leitet die Wärme vom Lötkolben schnell weg; wenn man das Messing vorwärmt und warmhält (z.B. Föhn), schaffts auch der 480°C Lötkolben
- da sich der Hohlkörper beim Löten erhitzt, erhitzt sich auch dessen Inhalt (hoffentlich kein Sprit, aber wenigstens Luft), dehnt sich aus und macht eine Pore ins flüssige Lötzinn - das bekommt man so nie zu
= Abhilfe schafft der seitliche Lötpunkt; einfach aufstechen, dann die Naht verlöten und zuletzt einen Punkt auf das seitliche Loch setzen - wenn der Schwimmer dann beim Abkühlen einmal ploppt (sich der Inhalt zusammenzieht), kann man davon ausgehen, dass es dicht geworden ist
Ich glaube, ich habe wieder einen dichten Schwimmer.
btw. "rockauto" kostet ja doch keine pauschal 70€ pro kleiner Bestellung, wie ich immer annahm. Mit dem hier empfohlenen FedEx und Vorabzoll wäre auch ein Schwimmer allein fast bezahlbar gewesen.
Danke allen Unterstützern.
behemot
Was mich aber noch umtreibt ist die "Gefährdung" durch die Überlauföffnung.
- ja, auch die Dichtungen könnten versagen und nicht nur der Schwimmer
- vielleicht "explodiert" der Sprit ja auch nicht auf einem heißen Motorblock, sondern "verdampft" nur
- warum aber haben andere Vergaser am scheinbaren Überlauf aber manchmal auch einen Schlauchanschluss?
Nachdem ich nun einmal je Mulde auf dem Block einmal voller Sprit stehen sah, würde ich mich wohler fühlen, eventuellen Überlauf gezielt abführen zu können. Hat dieses "Problem" hier auch schon wer als solches erkannt und gelöst? Wie?
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Das was du beschreibst ist kein Überlauf sondern eine Belüftung. Wenn du diese verschließt, kann dein Vergaser den Motor nicht mehr mit Treibstoff versorgen. Im Gegensatz zu einem Motor mit Einspritzung und deshalb geschlossenem Treibstoffsystem hast du bei einem Vergasermotor ein offenes System.
Die Schwimmer und die Schwimmernadeln sind genau deshalb da, um den Zufluss von Treibstoff in die Schwimmerkammern zu regulieren.
behemot
Ja, sorry. Be-/Entlüftung und Druckausgleich machen da mehr Sinn. Ich hab's als "Überlauf" das erstem Mal bewusst wahrgenommen;-)
Es scheint andere Vergaser zu geben, die haben an der Stelle einen Schlauchanschluss. Verstopfen will ich die Öffnung nicht, aber vielleicht verlegen?
Naja, von so vielen Brandfällen hat man ja auch nicht gehört - ich habe nun nur das Bild im Kopf, dass der gesamte Block unter Strit steht.
Mach1 69
Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Ist ja klar das du das beheben möchtest/solltest - Sprit hat auf dem Motor bis heißen Auspuffteilen eher nix verloren, vom Gestank der in den Innenraum zieht ganz zu schweigen !
Dein Problem mit dem Schwimmer erstmal beheben bzw erneuern und einstellen - dann würde ich nach der "Belüftung" schauen evntl hat es sich ja damit schon erledigt !
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
behemot hat geschrieben: Di 30. Jan 2024, 15:48 btw. "rockauto" kostet ja doch keine pauschal 70€ pro kleiner Bestellung, wie ich immer annahm.
Wie kamst du denn darauf???
Glodo
Beitrag von Glodo »
Guten Abend.
Ich hatte bei meinem 69er das gleiche problem, ist aber erst nach ca 30 Sekunden übergelaufen, trockenschwimmer war richtig eingestellt, nass war einsellung unmöglich. Nach beratung eines Bekannten war die Festellung die auch erneuerte mech. Benzinpumpe hatte zuviel druck und hat die Kiste ersoffen. Zurück zur alten Pumpe und läuft nix mehr über Schwimmer wetfloat passt wieder.
Kann ja eventuell jemandem helfen wo der Vergaser überläuft.
L.G Joe
Liebe Grüße, aus Luxemburg vom Glodo alias Joe
Mein Pony ist ein 69er Convertible, mit 351W/Fmx/2,75:1 Diff falls noch original(noch nicht alles herausgefunden)
Laut Vorbesitzer (30Jahre lang) wurde weder Motor noch Getriebe getauscht Diff hab ich nicht gefragt.
Farbe nicht mehr silver jade
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Wieviel Druck liefert deine neue Benzinpumpe?
Du musst darauf achten dass du eine Pumpe für Vergasermotoren verwendest. Die Benzinpumpen für Einspritzanlagen haben viel zu hohe Pumpleistung.
Bei zu hoher Pumpleistung drückt der Benzindruck gegen das Schwimmerventil des Vergasers, flutet die Schwimmerkammer und ertränkt anschließend den Motor.
