Heckscheibendichtung mit Chromleiste
rund um den Mustang
Fredy
Beitrag von Fredy »
Hallo zusammen
Mein Name ist Herrmann Fredy 54 Jahre alt und aus der Schweizund seit 1 Woche besitzer eines Ford Mustang Coupe Grande Jahrgang 1969. Mir wurde gesagt das es ein Model von 1970 ist.
Ich bin auf der suche nach der Heckscheibendichtung mit den Chromleisten.
Hat die vieleicht jemand oder weiss wo man diese noch bekommt
Besten Dank für eure hilfe
Gruss Fredy
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Heckscheibendichtung mit Chromleiste
Beitrag von TBHH »
Moin Fredy!
Schönes Auto..!
Ich bezweifel aber das "Grande", dafür stimmen so einige Dinge nicht, aber das kann während einer "Restauration" geändert worden sein.
Fragt sich dann nur, warum man Teile weglässt oder ändert, die den Wert des Fahrzeugs erhöhen, denn "Grande" sind ziemlich selten.
Andererseits bezeichnen viele (unwissende) das Coupe als "Grande", wobei jeder Grande ein Coupe ist, aber kaum ein Coupe ein Grande... ;)
Lässt sich aber leicht über die Fahrgestellnummer rausfinden, ein "normales" Coupe hat als dritte und vierte Stelle der VIN die Nummern 01, während der Grande die Nummern 04 hat.
Die erste Stelle ist eine 0, da es ein '70er Modell ist, dann kommt ein Buchstabe, F, R oder T, je nachdem, wo das Fahrzeug gebaut wurde. Dann die Modellnummern (siehe oben), und als fünfte Stelle der Engine Code, ja nachdem, welcher Motor ab Werk eingebaut war. Erst dann kommt die laufende Nummer, sechsstellig.
Zu Deiner Frage:
Es gibt keine "Heckscheibendichtung mit Chromleiste", es gibt auch die Chromleisten nicht als Repro, da muss man auf alte Originalteile zurückgreifen.
Die Scheibendichtung selbst ist problemlos erhältlich.
Selbst wenn die Leisten zu kriegen sind (schwer, aber machbar, AllClassicMotors in den USA hat z.B. ein komplettes Set für knapp 300 US$), kann man die an dem Wagen nicht mehr befestigen,da die entsprechenden Befestigungspunkte rund um die Heckscheibe nicht mehr vorhanden sind.
Klar, man kann dafür entsprechende SPEZIALpopnieten nehmen, aber auch die muss man erstmal finden. Die Befestigung ist genau so wie bei der Frontscheibe, nur die Klammern (welche dann auf die -bei dem Wagen fehlenden- Haltepunkte gesteckt werden) sind teilweise anders.
Ich empfehle Dir UNBEDINGT das originale Shop Manual (5 Bände), erhältlich bei den allgemein bekannten Mustangteilehändlern, da sind entsprechende Informationen (und viel mehr) drin zu finden.
Theo
Fredy
Beitrag von Fredy »
Hallo Teo
Besten Dank für deine antwort und die Informationen.
Habe im Fahrzeug nachgeschaut und indemfall ist es ein Grande da er die 04 drinn hat. Werde mal in Erfahrung bringen wo ich die Bände bekomme.
Habe riesigen Spass an dem Fahrzeug
Gruss Fredy
Stang-Parts
Beitrag von Stang-Parts »
Hallo Fredy,
die Dichtung haben wir auf Lager:
https://stang-parts.de/de/dichtungen-gu ... 55030.html
Melde dich gerne mal per Email, wir haben einige Schlachtcoupes da stehen, und die Leisten in unterschiedlichen Zuständen da.
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
Hi Fredy,
das Shop-Manual gibts bei uns in teuer.
https://www.velocity-group.de/zubehoer- ... op-manual/
Oder direkt aus den Staaten um einiges günstiger!
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... nual,10335
mem
Beitrag von mem »
Die "Schrauben" für die Chromleisten gibt es hier:
https://secure.cougarpartscatalog.com/1 ... themeid=26
Wo die hinkommen, könnte ich nachmessen, hab n 70er Coupé stehen.
Mengenlehre =
mem
Beitrag von mem »
sally67 hat geschrieben: ↑Do 1. Feb 2024, 14:54 Hi Fredy,
....oder mal hin und wieder recht günstig auf www.ebay.com ..... dann am besten Versand über USPS ....wenn der Verkäufer mitmacht....
Achso die Dichtung unbedingt mit Butyl einsetzen (Band oder aus der Kartusche)!!!
Mengenlehre =
Fredy
Beitrag von Fredy »
Hallo
Besten Dank für deine Antwort. Habe welche gefunden
Gruss Fredy
Zurück zu „Suche Hilfe“
