Krümmer 289 V8
ShoxX1993
Krümmer 289 V8
Beitrag von ShoxX1993 »
Guten Abend zusammen :)
Ich musste heute beim Ausbau meiner Krümmer feststellen, dass die Vorwärmung leider defekt ist, wie man auf den Fotos unschwer erkennen kann. Zudem war sie scheinbar auch ohnehin nur noch zur Hälfte vorhanden.
Kann man das reparieren und gibt es die Teile noch irgendwo?
Und kann mir jemand sagen, welche Größe an Muttern ich für die Verbindung vom Krümmer zum Hosenrohr brauche. 3/8 x 16 UNC ?
Gruß Daniel
super
Fuhrpark: 67er Fastback, 289er, Automatik
Cobra
Re: Krümmer 289 V8
Beitrag von super »
Hallo Daniel,
ich meine die Muttern, die Du brauchst sind 7/16“ UNC 14.
Ich hatte mir Bundmuttern besorgt, musste dann aber den Bund auf 22mm abdrehen, damit die Muttern sauber angezogen werden konnten - der Bund streifte zuerst zu stark am Abgasrohr.
Werner
ShoxX1993
Re: Krümmer 289 V8
Danke dir Werner :)
Wenn es die Teile für den Choke nicht mehr gibt, werde ich wohl auf den E-Choke umrüsten müssen…?
https://www.velocity-group.de/motor-luf ... lektrisch/
Gruß Daniel
super
Cobra
Re: Krümmer 289 V8
Beitrag von super »
Bei mir sah die Sache aus wie bei dir, hab nun einen Edelbrock Vergaser mit E-Choke drauf - bin sehr zufrieden damit.
ShoxX1993
Re: Krümmer 289 V8
Neuen Vergaser möchte ich auf keinen Fall, der originale Autolite funktioniert super :)
Gruß Daniel
ShoxX1993
Re: Krümmer 289 V8
Hab alles gefunden was ich gesucht hab, danke für die Hilfe :)
Gruß Daniel
Pite
Re: Krümmer 289 V8
Beitrag von Pite »
Hallo Daniel,
das klingt gut, aber könntest Du sagen wie Du das nun gelöst hast?
Denke den ein oder anderen wird das interessieren (mich eingschlossen).
Gruß Pite
frity
Fuhrpark: 1965 Mustang Coupe D-Code
Re: Krümmer 289 V8
Beitrag von frity »
ich hatte/habe das gleiche Problem mit dem Steigrohr gehabt und habe es weggelassen.
Verwende auch den Autolite 2100.
Bisher habe ich keine Probleme beim Starten des Mustangs (weder kalt noch warm).
Möchte aber trotzdem den originalen Zustand wieder herstellen.
Frity
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Re: Krümmer 289 V8
Beitrag von agentfox »
Sei achtsam, Maske bzw. persönliche Schutzausrüstung benutzen, diese Leitungen sind beim Mustang bekannterweise schwach gebundener Asbest put
Gruß Guido
ShoxX1993
Re: Krümmer 289 V8
Ich hatte erst überlegt auf den E-Choke umzurüsten. Gibts z.B. bei Velocity.
Ebenfalls bei Velocity bekommt man aber auch noch alles für die originale Vorwärmung.
https://www.velocity-group.de/motor-luf ... ung-stahl/
Habe dies also bestellt. Vorher noch das alte abgebrochene Stück aus dem Krümmer vorsichtig ausbohren :)
Gruß Daniel
