Rückfahrlicht/Blinker hinten EU
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Rückfahrlicht/Blinker hinten EU
Hallo Frank,was genauer wurde da eingetragen wenn ich fragen darf ("Wortlaut"?!)...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
Ich schreib's auch mal rein wie es beim 70er im Wortlaut da steht, hilft vielleicht:
Abw.v.d.Vorschr. d. StVZO: §50(5) :Kontroll-L.f- Fernl. rot §51a(1):Seitl.Rückstrahler hi. rot, §51a(6) :Seitenmark-leuchten hi. rot, §54(3): Fahrtricht-anz.hi.rot, Ausn.-genehm.gem.§70 StVZO erteilt
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
- Eragon
- Fuhrpark: 1969 Mustang Grande Hardtop, 302cui 2V
2015 Mondeo Turnier Titanium
In meinem Fall steht drin:
Abw. von §51a Abs 1 U. 6 STVZO: Seitenmarkierungsleuchten U. Seitl. Rückstrahler hinten rot
Frank
Frank
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Besten Dank euch beiden,hilft sicherlich
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
Racinghuby
- Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Blinker/Rück/Bremslicht gabe es mal auch in Amber als Blinker....ist lange her aber es gab welche zum Kaufen in USA.
Huby
Schau mal da ! https://mustangclinic.eu/de/beleuchtung ... 67-68.html
Huby
Schuchmann
Weil hier einmal das Thema Blinker offen ist. Was für Birnen benötige ich vorn. Kann man auch andere nehmen. Ich wollte weil sie kaputt sind einfach identische rein bauen und einfärben. Aber sie glimmen nur schwach und statt rechts und links blinken vorn beide Seiten gleich. Also liegt das daran das sie net original sind ( Watt Zahl oder Kontakt ) oder gibts auch identische zu kaufen?
Danke Grüße Alex
Danke Grüße Alex
Stang-Parts
Hi Alex,Schuchmann hat geschrieben: ↑Di 5. Mär 2024, 18:31 Weil hier einmal das Thema Blinker offen ist. Was für Birnen benötige ich vorn. Kann man auch andere nehmen. Ich wollte weil sie kaputt sind einfach identische rein bauen und einfärben. Aber sie glimmen nur schwach und statt rechts und links blinken vorn beide Seiten gleich. Also liegt das daran das sie net original sind ( Watt Zahl oder Kontakt ) oder gibts auch identische zu kaufen?
Danke Grüße Alex
wahrscheinlich hast Du eine Birne mit nur einem Faden eingebaut.
Da gehört aber eine 2-Faden Birne rein für Standlicht und Blinker:
https://stang-parts.de/de/-beleuchtung/ ... 00061.html
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
Patrick Frank
info@stang-parts.de
Das schon gesehen?
https://www.velocity-group.de/elektrik- ... 6EQAvD_BwE
Gruß Kiri
Schuchmann
Danke dir Patrick
Habe so eine Birne zum Testen verwendet.
Die hat aber nur schwach geleuchtet und auf beiden Seiten rechts wie links obwohl ich nur einseitig blinkte. Hinten blinkte er normal.
- IMG_0191.jpeg (141.06 KiB) 1196 mal betrachtet
