Rückfahrlicht/Blinker hinten EU
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Rückfahrlicht/Blinker hinten EU
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo Frank,was genauer wurde da eingetragen wenn ich fragen darf ("Wortlaut"?!)...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Thorte
Beitrag von Thorte »
Ich schreib's auch mal rein wie es beim 70er im Wortlaut da steht, hilft vielleicht:
Abw.v.d.Vorschr. d. StVZO: §50(5) :Kontroll-L.f- Fernl. rot §51a(1):Seitl.Rückstrahler hi. rot, §51a(6) :Seitenmark-leuchten hi. rot, §54(3): Fahrtricht-anz.hi.rot, Ausn.-genehm.gem.§70 StVZO erteilt
Viele Grüße,
Thorsten
Eragon
Fuhrpark: 1969 Mustang Grande Hardtop, 302cui 2V
2015 Mondeo Turnier Titanium
Beitrag von Eragon »
In meinem Fall steht drin:
Abw. von §51a Abs 1 U. 6 STVZO: Seitenmarkierungsleuchten U. Seitl. Rückstrahler hinten rot
Frank
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Besten Dank euch beiden,hilft sicherlich👍🏻
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Blinker/Rück/Bremslicht gabe es mal auch in Amber als Blinker....ist lange her aber es gab welche zum Kaufen in USA.
Huby
Schau mal da ! https://mustangclinic.eu/de/beleuchtung ... 67-68.html
Schuchmann
Beitrag von Schuchmann »
Weil hier einmal das Thema Blinker offen ist. Was für Birnen benötige ich vorn. Kann man auch andere nehmen. Ich wollte weil sie kaputt sind einfach identische rein bauen und einfärben. Aber sie glimmen nur schwach und statt rechts und links blinken vorn beide Seiten gleich. Also liegt das daran das sie net original sind ( Watt Zahl oder Kontakt ) oder gibts auch identische zu kaufen?
Danke Grüße Alex
Stang-Parts
Beitrag von Stang-Parts »
Schuchmann hat geschrieben: ↑Di 5. Mär 2024, 18:31 Weil hier einmal das Thema Blinker offen ist. Was für Birnen benötige ich vorn. Kann man auch andere nehmen. Ich wollte weil sie kaputt sind einfach identische rein bauen und einfärben. Aber sie glimmen nur schwach und statt rechts und links blinken vorn beide Seiten gleich. Also liegt das daran das sie net original sind ( Watt Zahl oder Kontakt ) oder gibts auch identische zu kaufen?
Danke Grüße Alex
Hi Alex,
wahrscheinlich hast Du eine Birne mit nur einem Faden eingebaut.
Da gehört aber eine 2-Faden Birne rein für Standlicht und Blinker:
https://stang-parts.de/de/-beleuchtung/ ... 00061.html
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Gruß Kiri
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Berni67 hat geschrieben: ↑Di 13. Feb 2024, 21:18 Hallo, bin neu hier im Forum...
Das Farhzeug soll optisch so original wie möglich aussehen deswegen will ich auch nocht diese EU Rücklichtblenden mit außen dem orangenen Glas einbauen.
Der Thread-Eröffner will keine EU-Dinger.
Schuchmann
Danke dir Patrick
Habe so eine Birne zum Testen verwendet.
Die hat aber nur schwach geleuchtet und auf beiden Seiten rechts wie links obwohl ich nur einseitig blinkte. Hinten blinkte er normal.
