Sitzbank polstern
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Sitzbank polstern
Beitrag von Jui »
da mein Sitzbankbezug einen Riss hatte, beschloss ich einen neuen Bezug draufzumachen.
Wenn man schon einmal dabei ist, dachte ich, dann versuche ich es gleich richtig zu machen und auch das alte Sitzpolster und Sackleinen zu erneuern.
Ich habe viel hier im Forum gelesen, einige Videos angeschaut und auch schon einige Fragen hier gestellt.
Daher möchte ich euch auf dem Laufenden halten, von meinem Fortschritt berichten und euch um Tipps bitten, falls euch etwas auffällt bzw. einfällt, was ich anders bzw. besser machen kann.
Ich habe zunächst die Sitzbank in der Hofeinfahrt gestrahlt, habe sie dann zum Pulvern gegeben und mir die nötigen Materialien besorgt.
Nach dem Vorbild von Marino und einigen anderen hier, habe ich mir folgende Materialien besorgt:
Jute Stoff | Sackleinen Meterware 365g/m² 120cm breit feine mittelschwere Ausführung
Schaumstoff Platte Gelb 200cm x 130cm x 2cm RG 50/75 sehr hohe Festigkeit
Kokos/Latex Polstermatte 600g/m² 200cm x 100cm
Volumenvlies 400g/m2
Federstahldraht (1,5mm und 2,00mm)
Heiro Kraft Sprühkleber 500 ml
Heute habe ich mit dem Beziehen des Gestells begonnen.
Ich habe mit den hog rings eine Lage Sackleinen befestigt und die Ränder mit der Kokos/Latexmatte umwickelt.
Ferner habe ich die Sitzfläche mit Federstahldraht verstärkt (erst eine Seite fertig :-))
Der weitere Plan sieht noch eine Lage Kokos- /Latexmatte, Polsterschaum und Volumenvlies vor, bevor der Bezug drüber kommt.
Für Tipps jeglicher Art bin ich sehr dankbar :)
Sitzbank strahlen.jpg (196.94 KiB) 5218 mal betrachtet
Sitzbank gepulvert.jpg (121.43 KiB) 5218 mal betrachtet
Sackleinen und Federstahldraht.jpg (82.99 KiB) 5218 mal betrachtet
Josef
Jui
Re: Sitzbank polstern
Beitrag von Jui »
ich komme nun zum schwierigsten Teil des Ganzen, nämlich den Bezug über das Gestell zu ziehen.
Da könnte ich bitte ein paar Tipps gebrauchen.
Ursprünglich waren die Drähte, die sich am Bezug befinden (blau) mit dem Gestell verbunden.
Was hat es für (negative) Auswirkungen, wenn ich diese Verbindung nicht herstelle?
Ferner habe ich mir auch Vlieswatte gekauft und wollte eine Schicht darüber legen. Das ganze wird aber so fett, dass ich Angst habe, den Bezug nicht befestigt zu bekommen. Köntte ich das Vlies weglassen, oder hat das Nachteile.
Der Polsterschaum ist 2cm dick. Kann ich den vorne und an den Seiten überstehen lassen, oder wird es dann zu eng?
Danke und...
Josef
Die Drähte müssen mit den Hogrings dem Gestell verbunden werden - damit bekommt die Rückbank Ihre Form. Ohne die Hogrings in diesem Bereich liegt der Bezug nur wie eine Decke über dem Schaumstoff....
Um es einfacher zu machen, kannst Du Kabelbinder verwenden, um die Drähte in Position zu bringen - anschließend dann ordentlich mit den Hogrings befestigen. Es geht aber auch mit ein wenig Übung ohne Kabelbinder - dafür schmerzen die Finger dann später ein wenig mehr :lol: Den Schaumstoff kannst Du in den Bereichen mit einem Messer einschneiden.
Ich würde das Vließ benutzen, damit Du "weiche" Übergänge hast. Wenn Du später den ganzen Rahmen zusammendrückst, ist es einfacher den Bezug zu befestigen. Dazu kannst Du z.B. eine Montagestütze zwischen Decke und Sitzrahmen klemmen und ihn zusammendrücken.
yab
Beitrag von yab »
Die Vlieswatte musst du ja nicht "as is" verwenden. Ich konnte meine z.B. auf der Hälfte auseinander ziehen.
Marino
Jui
Beitrag von Jui »
torf hat geschrieben: ↑Sa 24. Feb 2024, 15:46 Die Drähte müssen mit den Hogrings dem Gestell verbunden werden - damit bekommt die Rückbank Ihre Form. Ohne die Hogrings in diesem Bereich liegt der Bezug nur wie eine Decke über dem Schaumstoff....
Hi Christoph,
das dachte ich mir fast... :)
torf hat geschrieben: ↑Sa 24. Feb 2024, 15:46 Um es einfacher zu machen, kannst Du Kabelbinder verwenden, um die Drähte in Position zu bringen - anschließend dann ordentlich mit den Hogrings befestigen. Es geht aber auch mit ein wenig Übung ohne Kabelbinder - dafür schmerzen die Finger dann später ein wenig mehr :lol: Den Schaumstoff kannst Du in den Bereichen mit einem Messer einschneiden.
Werde den Schum einschneiden und auf jeden Fall mit Kabelbindern arbeiten.
torf hat geschrieben: ↑Sa 24. Feb 2024, 15:46 ch würde das Vließ benutzen, damit Du "weiche" Übergänge hast. Wenn Du später den ganzen Rahmen zusammendrückst, ist es einfacher den Bezug zu befestigen. Dazu kannst Du z.B. eine Montagestütze zwischen Decke und Sitzrahmen klemmen und ihn zusammendrücken.
Den Tipp mit dem Zusammendrücken hast du mir eh schon gegeben, danke.
yab hat geschrieben: ↑Sa 24. Feb 2024, 16:35 Die Vlieswatte musst du ja nicht "as is" verwenden. Ich konnte meine z.B. auf der Hälfte auseinander ziehen.
Hi Marino,
gute Idee. Da ich ja beim gleichen Anbieter, wie du bestellt habe, wird das wohl funktionieren :)
Danke euch beiden.
Josef
Jui
Beitrag von Jui »
Wie fange ich denn am besten an? Erst hinten in der Mitte den Bezug befestigen, dann den Sitzbankbezug am Gestell (siehe oben blau). Dann weitere hog rings hinten und zum Schluss vorne?
Wie seid ihr vorgegangen?
Kann/Soll ich vorne und auf den Seiten überstehen lassen und umschlagen, oder wird das zu fett?
Josef
yab
Beitrag von yab »
Jui hat geschrieben: ↑Sa 24. Feb 2024, 17:43 Kann/Soll ich vorne und auf den Seiten überstehen lassen und umschlagen, oder wird das zu fett?
Ich hatte vorne angefangen und dann mal geschaut, wie es aussieht/passt. Ggf. kannst du dann den Überstand noch abschneiden.
Marino
Eigentlich fängst Du in der Mite an, um die Linien der Sitzfläche/ die Drähte erreichen kannst. Dann nach vorne oder hinten arbeiten. Du merkst es schon, wenn Du anfängst. Ein Fön macht den Bezug dehnbar.... ;)
Jui
Beitrag von Jui »
Dank eurer Hilfe ist die Sitzbank fertig und ich bin mit dem Ergebnis voll zufrieden :)
Wie weiter oben bereits erwähnt, habe ich vier Schichten gemacht. Sackleinen, Latex-/Kokosmatte, Polsterschaum und Vlies.
Den Polsterschaum habe ich vorne und auf der Seite überstehen lassen, um die Kanten weicher zu bekommen. Hat gut funktioniert.
Teilweise habe ich noch zusätzlich etwas Vlies verarbeitet, um Unebenheiten auszugleichen
Ich habe den Bezug zunächst mit Kabelbindern gespannt und die Kabelbinder hinterher durch hog rings ersetzt. Auch das hat super funktioniert.
Im Folgenden noch ein paar Bilder dazu:
Schicht Kokosmatte.jpg (101.32 KiB) 4990 mal betrachtet
Fixierung mit Kabelbindern.jpg (97.95 KiB) 4990 mal betrachtet
Sitzbank fertig.jpg (98.49 KiB) 4990 mal betrachtet
Sitzbank fertig2.jpg (95.91 KiB) 4990 mal betrachtet
Danke für eure Hilfe.
Josef
sehr schön geworden!!!
gratuliere
lg
abudi
