1966 Coupe- einmal die große Hafenrundfahrt
ReMah86
Re: 1966 Coupe- einmal die große Hafenrundfahrt
Beitrag von ReMah86 »
Hey Danke euch :-)
@Patrick: ich werde mit Sicherheit auf dich zurück kommen
Ist es richtig, dass es für das Baujahr 1966 kein Weld / Sealant Assembly Manual in Papierform gibt? Gibt's da was als PDF? Und in wie weit hilft einem die 65er oder 67er Version weiter?
ReMah86
Am Wochenende habe ich nicht so viel geschafft, es war Kohltour meines Arbeitgebers :-D, sodass ich Samstag mal hurtig hoch nach Hamburg fahren musste...
Vorher hab ich am Freitag aber noch das Getriebe ausgebaut und diverse Teile am Motor
Für was ist denn dieser Pin da?
ReMah86
Das gute an dem Trip in den Norden war, dass ich mich am Eisenlager bedienen konnte und schon mal Teile für das Rollgestell / Drehgestell gedreht bzw ausgelasert habe
ReMah86
Am Wochenende ging es mal wieder etwas vorwärts. Motor ausgebaut und gleich umgespannt
ReMah86
Außerdem ist die ganze Elektrik jetzt raus. Die Kabel haben teilweise von Anfang bis Ende 3 verschiedene Farben :?:
ReMah86
Die Cowls sind etwas knusprig, hätte aber schlimmeres erwartet. Auf der Fahrerseite ist die Öffnung mit einer Art Matte "verschlossen". Original ist das aber nicht oder? Kann ich mir nicht vorstellen :?:
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Beitrag von 390GTFastback »
Hast Du vor den Wagen zu entlacken oder zu strahlen ?
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
ReMah86 hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 16:26 Die Cowls sind etwas knusprig, hätte aber schlimmeres erwartet. Auf der Fahrerseite ist die Öffnung mit einer Art Matte "verschlossen". Original ist das aber nicht oder? Kann ich mir nicht vorstellen :?:
die Cowls sollten auf beiden Seiten offen sein.
Auch wenn es viel Arbeit ist, mach die neu.
Dafür gibt es Reparaturbleche um nur die beiden Lüftungskanäle zu ersetzen.
ReMah86
390GTFastback hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 16:47 Hast Du vor den Wagen zu entlacken oder zu strahlen ?
Hy Michael,
Es ist ja eigentlich "nur" ein Standard Coupe. Aber es soll ja schon vernünftig werden, deshalb hab ich momentan den Plan die Karosserie entlacken zu lassen. Wollte mich aber auch mal mit einem Strahler hier in der Nähe unterhalten, der auch Oldtimer macht. Mal hören was der so spricht
Grüße Rene
ReMah86
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 17:21
Moin Patrick,
Habe auf jeden Fall vor die Büchse der Pandora :D zu öffnen und die Lüftungskanäle zu ersetzen, das wird ja nicht besser
Danke für den Tip
Gruß Rene
