Tickern vom Motorraum und Abgasgeruch im Innenraum
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Re: Tickern vom Motorraum und Abgasgeruch im Innenraum
Beitrag von kelpo »
Werde ich machen wenn ich mal gaaaanz viel Zeit habe.
Ich weiß nur noch nicht welche Funktion der Holzklotz hat..
Und wenn ich dann den Motor anhebe, hat das keine Auswirkungen auf das Getriebe? Das ist ja angeflanscht oder machen die paar Zentimeter nix aus?
Und nochwas:
Warmfahren, Schrauben versuchen zu lösen, diese dann leicht wieder anziehen und warten bis der Krümmer wieder kühl ist oder?
Will mir ja nicht die Flossen verkohlen. :lol: Oder kann es sein das sich die Schrauben dann wieder festsetzen?
Sorry für die Fragen.
Zuletzt geändert von kelpo am Di 19. Mär 2024, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
mem hat geschrieben: ↑Di 19. Mär 2024, 01:33
kelpo hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 19:52 And not driving in fact of kaputtmaching :lol:
If you mach kaputt you kann nicht dreiven...
Yes, that's exactly the problem. Ich will aber ganz viel dreiven, deshalb Angst for doing it.
Liebe Grüße
Mark
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
kelpo hat geschrieben: ↑Di 19. Mär 2024, 10:17 Werde ich machen wenn ich mal gaaaanz viel Zeit habe.
Und nochwas:
Hi Mark,
Der Holzklotz dient als Puffer zwischen Wagenheber und Motorölwanne, damit es keine hässlichen Beulen und Kratzer gibt. Die Ölwanne ist nur aus lackiertem Stahlblech.
Wenn du den Motor warm gefahren hast, kannst du dir genug Zeit lassen, der Graugussblock kühlt nicht so schnell ab.
Trotzdem solltest du zeitnah mit den Arbeiten beginnen. Gegen Brandblasen sollen Handschuhe sehr hilfreich sein, hab ich mal gehört. :D
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Hallo Mario,
hab ich auch mal gehört, trotzdem habe ich keine hitzbeständigen Handschuhe. Ich vermeide jede Arbeit die mit übermäßiger Hitze zu tun hat. :D
Bisher... :lol:
Liebe Grüße
Mark
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Lieber warme als kalte Hände beim werkeln am Auto😂👍🏻..
Kannst ja für die Schrauben etwas Kältespray nutzen wenn der Krümmer warm (nicht knalle heiß) ist !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
mem
Beitrag von mem »
WELDINGER WIGpro Schweißerhandschuhe Rindnarbenleder schwarz mit Rindspaltleder-Stulpe Gr. 8-11 https://amzn.eu/d/8fdsHD6
Die funktionieren ganz gut....😂
Eigentlich ist das doch sch.... egal .... wenn eine Schraube abreißt, reißt die ab.... egal wer das macht.....
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Liebe Leute,
jetzt mal an dieser Stelle ein ganz ganz großes Dankeschön an alle die mir hier geantwortet haben. Danke für die wertvollen Tipps und Motivationen. Ich bin definitiv bei euch richtig. 😊 Und ich bin jetzt richtig glücklich und stolz auf mich. ☺️
Die Dichtung auf der Fahrerseite ist drin und was soll ich sagen, es tickert links nicht mehr. Zum ersten Mal höre ich den „echten“ Klang des V8.
Was für eine schöne Musik. Dafür höre ich jetzt von rechts ein leises Tickern, welches ich vorher nicht gehört hatte, weil es von Links so laut war. :lol:
Die Dichtung auf der Beifahrerseite wird dann auch bei stabilem schönen Wetter ersetzt.
Aber jetzt kommt der eigentliche Hammer. Auf der Fahrerseite war gar keine Dichtung mehr drin. Geht das überhaupt? Hat der Motor dann noch Kompression oder hat das nichts damit zu tun?
Jedenfalls konnte ich nach Lösen der Zündkabel und entfernen der Kerzen und Krümmerschrauben den Krümmer soweit zurückziehen, das ich die Dichtung locker durchschieben konnte.
Und irgendein Spaßvogel hat wohl auch vor kurzem zwei Schrauben durch zwei mit 3/8 Kopf ersetzt. Vielleicht um mehr Platz zu haben…
Das Anheben des Motors habe ich versucht, aber ich bin daran gescheitert die Schrauben der Motorlagerung zu lösen. Den Vorderwagen auf Jackstands und dann an der Motoraufhängung zu rütteln, war mir zu unsicher. Bin dann doch ein Schisser und möchte nicht vom Auto erschlagen werden.
Hier noch ein paar Bilder von der Aktion:
Fahrerseite vorher:
Fahrerseite Schrauben gelöst:
Beifahrerseite
Fahrerseite mit Dichtung:
Sieht die Zündkerze so okay aus oder muss die auch mal neu? Also die sahen alle vier so aus:
Liebe Grüße
Mark
mem
Beitrag von mem »
Wenn du mehr Sicherheit willst, hol dir Auffahrrampen.....
Red Convertible
Hi Mark,
siehste alles halb so wild.
Die alte Technik ist sehr einfach und robust, da geht so schnell nichts kaputt.
Die Zündkerze sieht gut aus, ich würde die weiter verwenden.
Die originalen Krümmer wurden ohne Dichtung montiert. Diese hatten allerdings im Neuzustand auch plane Oberflächen. Evtl. wurde das "Konzept" auf die Fächerkrümmer übertragen, die allerdings aufgrund der Bauart nicht immer die geforderten Oberflächen aufweisen, um abzudichten (je nach Fertigungsqualität). Also wird hier eine Dichtung verwendet. Wie schon beschrieben kann es sein, dass Du die Krümmerschrauben 1-2 mal nachziehen musst, da sich die Dichtung setzt.
