Verdeck 67er
kiri67
Re: Verdeck 67er
Beitrag von kiri67 »
Neue Zugseile eingezogen, und die Bow Listings schon mal in Position gebracht
IMG_3683 (Klein).jpg (65.75 KiB) 2112 mal betrachtet
IMG_3682 (Klein).jpg (64.53 KiB) 2112 mal betrachtet
Gruß Kiri
kiri67
Re: Verdeck 67er
Ich vergaß zu erwähnen dass die Schnittpunkte der Stoffbahnen ein Flizband als weicheres Finish bekamen sowie auch der vordere Hauptbügel, einfach um Kanten soweit wie möglich zu minimieren und zum Schutz. Am Hauptbügel kam noch Gaffa Tape über Filzband und Schrauben, war original so. Leider kein Foto davon gemacht
IMG_3668 (Klein).jpg (88.06 KiB) 2111 mal betrachtet
IMG_3669 (Klein).jpg (89.05 KiB) 2111 mal betrachtet
IMG_3662 (Klein).jpg (75.36 KiB) 2111 mal betrachtet
Gruß Kiri
kiri67
Re: Verdeck 67er
So weiter geht es mit Spannseile fixieren und gegen herausrutschen sichern. Bow listings verschraubt.
IMG_3686 (Klein).jpg (72.3 KiB) 2111 mal betrachtet
IMG_3685 (Klein).jpg (40.2 KiB) 2111 mal betrachtet
Gruß Kiri
kiri67
Re: Verdeck 67er
Nochmal Ausrichtung checken ob alles passt. Durch das Scheißwetter war es zu kalt für den Stoff. Garage aufgeheizt auf 25 Grad über Nacht.
IMG_3732 (Klein).jpg (94.28 KiB) 2111 mal betrachtet
IMG_3687 (Klein).jpg (91.03 KiB) 2111 mal betrachtet
Gruß Kiri
kiri67
Re: Verdeck 67er
Dann wurde es nochmal "spannend". Am besten zu zweit (Danke Jörg) links rechts checken. Vorne am Bügel den Stoff ziehen und mit Wachstift eine Linie ziehen. Dann Verdeck etwas anheben und vom Strich aus ca 2cm mehr "Spannung" geben und am Bügel verkleben(Davon habe ich leider keine Fotos war zu aufgeregt). In dieser Position etwas unterlegen zwischen Scheibenrahmen und Verdeck etwa 30cm Abstand. Kleber etwas ziehen lassen. Kurz ablassen und auf Wellen prüfen, Wir hatten Glück und konnten es sofort tackern hat alles gepasst soweit.
IMG_3746 (Klein).jpg (77.76 KiB) 2109 mal betrachtet
IMG_3792 (Klein).jpg (77.35 KiB) 2109 mal betrachtet
Gruß Kiri
kiri67
Re: Verdeck 67er
Zum Schluss kamen noch neue Dichtungen hinterher sowie etwas anpassen der Fenster zur Dichtung. Verkleidungen und Sitze wieder am Platz.
IMG_3796 (Klein).jpg (54.87 KiB) 2109 mal betrachtet
Gruß Kiri
Red Convertible
Re: Verdeck 67er
Beitrag von Red Convertible »
Hi Kiri,
das ist ja spannender als ein Krimi.😂
Goodyear Job!👍
kiri67
Re: Verdeck 67er
Fertig. Jetzt muss nur noch die Sonne und Wärme kommen damit Stoff und Heckscheibe noch etwas arbeiten können.
Ich habe hier bewusst nicht jedes kleine Detail aufgelistet, wäre ausgeartet und deshalb hier im Groben die Arbeitsschritte erklärt.
Es war ein spannendes Projekt. Klar hätte ich es auch einem Sattler geben können. Ich hatte einen Riesenrespekt vor dieser Aufgabe und hatte oft auch Zweifel. Bin mit dem Ergebnis aber sehr zufrieden. Ich hoffe dass es dem einen oder anderen hier vielleicht helfen könnte.
Gute Fahrt Euch allen.
IMG_3832 (Klein).jpg (88.43 KiB) 2108 mal betrachtet
IMG_3831 (Klein).jpg (94.35 KiB) 2108 mal betrachtet
IMG_3885 (Klein).jpg (108.17 KiB) 2108 mal betrachtet
IMG_3884 (Klein).jpg (139.01 KiB) 2108 mal betrachtet
Gruß Kiri
HomerJay
Re: Verdeck 67er
Beitrag von HomerJay »
Top Arbeit!
mem
Re: Verdeck 67er
Beitrag von mem »
Das steht mir genauso auch noch bevor..... hast jetzt grad mal richtig den Druck erhöht 😅.
Super Arbeit und immer wieder schön zu sehen, wenn Leute auch auf das drumherum achten und angrenzende Bereiche schützen. 👍👍👍
Mengenlehre =
