Wiederstandskabel
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Wiederstandskabel
Beitrag von kelpo »
Moin Leute, der Anfänger braucht schon wieder Hilfe.
Ich möchte die Pertronix I wie allgemein empfohlen an das Widerstandskabel im Dashboard anschließen.
Nur sieht es so aus als ob jemand in der Vergangenheit das demontiert hat. Zumindest hängt es lose rum (siehe Foto mit blaue Hülse).
Kann mir einer von euch sagen wo das am Zündschloss angeschlossen ist?
Liebe Grüße
Mark
stang-fan69
Re: Wiederstandskabel
Beitrag von stang-fan69 »
Die Pertronix braucht aber 12v, also gerade NICHT am Widerstandskabel anschließen.
Einfach an geschaltenes Plus anschließen, Kl. 15.
Wenn man möchte auch über Relais möglich.
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
stang-fan69 hat geschrieben: ↑Mo 15. Apr 2024, 18:38 Hi
Ich dachte das ist nicht gut? 🤔🤪
Oder habe ich da was komplett falsch verstanden?
Liebe Grüße
Mark
Einen Schaltplan hast Du?
https://averagejoerestoration.com/resou ... 6ignit.jpg
Das Widerstandskabel ist die 16A. Es liegt am Zündschloss auf.
Die Pertronix arbeitet mit 12V problemlos. Es gibt auch Fälle, da arbeitet sie mit der Spannung, die hinten an derWiderstandsleitung ankommt (ca. 8V). Das kann gut klappen - muss aber nicht.
In der Suche findest Du entsprechende Schaltbilder, wie das Pertronixmodul am besten angeschlossen werden kann.
Wie wird Deine Zündspule z.Zt. versorgt?
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Gute Frage Christoph. Ich bin noch nicht so ganz im Thema. Ich habe eine neue Zündspule besorgt und getauscht.
Reicht dir das Foto?
Mit Schaltplänen kenne ich mich leider nicht so aus. Dazu muss ich mir noch Hilfe besorgen. Ich hatte das bisher so verstanden das ich in das Widerstandskabel einen Y-Abzweig setze und dort das verlängerte Plus von der Pertronix anschließe.
Liebe Grüße
Mark
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Also normal legt man die 12 V auf die Pertronix und das Widerstandskabel vom Zündschloss zur Zündspule. Zumindest wenn man die „originalen“ yellowcap oder ähnliche Spulen hat und keine Hochleistungsmonster 8-)
Grüße aus dem Westerwald
Rico
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Also da das Widerstandskabel gar nicht angeschlossen ist, kann ich das Plus des Pertronix auf den Dist-Anschluss der Yellow Cap Zündspule legen?
Sorry ich bin echt gerade verwirrt. 😶
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Ich glaube über Nacht ist der Groschen gefallen.
Die Zündspule ist, normalerweise, über das Widerstandskabel mit dem Zündschloss verbunden und die Petronix muss ohne Widerstand ans Zündschloss angeschlossen werden. Bei mir scheint die Yellow Cap ohne Widerstandskabel zu laufen bzw. einer der Vorbesitzer hat das Widerstandskabel abgeklemmt.
Die Frage für mich ist jetzt nur, wo schließt man die Pertronix an, wenn das Widerstandskabel fehlt bzw. gar nicht angeschlossen ist?
Laut dem Schaltplan auf 297?
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
An dem schwarzen Stecker?
Liebe Grüße
Mark
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Hi!
Kennst du diesen Beitrag aus dem Forum-Wiki?
Da steht recht viel über das gesamte Thema und es gibt Schaltpläne.
viewtopic.php?t=24152
Mfg
Benni
