Wiederstandskabel
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Re: Wiederstandskabel
Beitrag von kelpo »
Hier mal der alte, noch installierte Kabelbaum vom Zündschloss.
Keine Ahnung was das für Kabel sind und wo die hingehen.
Das rote mit dem Stromdieb geht zum Zigarettenanzünder.
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Der Zigarettenanzünder ist dauerhaft unter Strom oder?
Liebe Grüße
Mark
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
Ja, der Anzünder hat normalerweise ein blau/weißes Kabel das direkt vom Sicherungsblock kommt (Sicherung 5) und dort an Dauerplus hängt (Batterieseite vom Starterrelais). Da hängt z.B. auch der Warnblinker dran.
Bernie, Böblingen
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Dann frage ich mich warum ein Anschluss des Zündschlosses auf den Dauerstrom geht. 🤔
Liebe Grüße
Mark
Verfolge die Leitung 37 vom Startrelais zum Zündschloss...https://averagejoerestoration.com/resou ... 6ignit.jpg
Das Zündschloss dient als "Schalter" und versorgt bei Betätigung die Komponenten (Startrelais/ Zündspule) mit dem Arbeitsstrom.
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
So, ich kann Erfolg vermelden. Ich habe mal das Kabelknäuel das in der Nähe der Zündspule hängt entwirrt und durchgesehen.
Zwei Kabel kamen in Frage, jeweils auf jedes Strom von der Batterie gegeben und am Widerstandskabel gemessen.
Bei einem hatte ich Glück, im Motorraum 12 V drauf am Widerstandskabel kamen 7 Volt an. Bingo!
Also schnell einen Y-Abzweig gebaut und vor das Widerstandskabel eingesetzt. Somit geht jetzt das Widerstandskabel an die Zündspule und die 12 V über ein neues Kabel an die Pertronix.
Allerdings habe ich das Phänomen, das jetzt der Blinker nach rechts nicht mehr geht. Links blinkt und ich höre das Relais, rechts Totenstille. :o
Warnblinker geht dementsprechend auch nicht mehr.
Habe ich wohl mit meiner Stromspielerei eine Sicherung gekillt oder was kann das nun wieder sein? :cry:
Liebe Grüße
Mark
mado
Beitrag von mado »
Die Sicherung ist für beide Seiten zuständig.
Die kann es also nicht sein.
Vielleicht hat sich bei der Aktion ein Stecker gelöst.
Geht nur ein Blinker nicht?
Also nur vorne oder nur hinten?
Dann würde ich die Birne prüfen.
Gleiche Frage beim Warnblinker.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Hallo Maurizio,
hab ich auch gedacht, wenn keine Seite blinkt könnte die Sicherung hin sein.
Sehr komisch, ich werde heute Abend noch mal genau gucken.
Hatte gestern bei dem kalten Wetter keine Lust mehr.
Liebe Grüße
Mark
Linkservice: http://averagejoerestoration.com/resour ... /1965e.jpg
Schau mal, ob Du irgendwelche Verbindungen gelöst hast.
Falls Du noch nicht so gut im Lesen von Schaltplänen bist:
Vom Sicherungskasten geht die 297/8 zum Blinkrelais - von dort die 44 in den Blinkerschalter. Beim Betätigen des Blinkerhebels (nach oben/ rechts) werden 2/5 mit 44 verbunden und es sollte blinken. Tut es das nicht, ist dazwischen etwas unterbrochen.... :idea:
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Hallo Christoph und der Rest,
folgende Phänome:
Zündung aus, alles ohne das der Zündschlüssel steckt
- Tritt auf die Bremse - sämtliche Instrumente leuchten
- Warnblinker funktioniert- Standlicht im Scheinwerfer blinkt mit, ebenso der Zusatzdrehzahlmesser
Zündschloss auf On:
- Blinker links funktioniert
- Blinker rechts -> beide Rückleuchten blinken, Blinker rechts vorne und beide Standlichter
Was kann denn da schief gelaufen sein nur wegen dem Y-Abzweig und dem Widerstandskabel auf der Zündspule? Da vergeht einem echt die Lust. 😞
Liebe Grüße
Mark
