Leuchtmittel Rücklichter
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Re: Leuchtmittel Rücklichter
Beitrag von kelpo »
datadefender hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2024, 17:46 3. Bremsleuchte hinten auf der Hutablage erhöht die Sicherheit massiv - hab ich seit Jahren drauf.
TÜV'ler war entzückt !
Hi Mark,
Das geht nun wieder gegen meinen ästhetischen Geschmack trotz des Sicherheitsaspektes. Das ist bei mir ein schmaler Grat. 🙈
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
kelpo hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2024, 17:46 Moin André,
das ist so ein komischer Stecker mit einer weiteren Fahne dran, vermutlich zum weiterverbinden von Masse. 🤷🏻‍♂️
Das komische ist, rechts ist das Massekabel auf einen der Reflektorbefestigungsschrauben gelegt.
Links nicht. Dort ist das Massekabel lose. Halte ich das ans Gehäuse ändert das aber nichts. 😳
Keine Ahnung was hier falsch ist. Hätte damals in der Schule besser aufpassen müssen, aber ich dachte ich würde nie was mit Elektrik zu tun haben müssen. 😂
Oder sollte ich beim linken Rücklicht doch mal das Massekabel anschließen obwohl es funktioniert? 🤔
Liebe Grüße
Mark
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Moin,
das kannst Du ruhig machen, bzw. ausprobieren.
Allerdings...
Normalerweise bekommen die Rücklichtbirnen ihre Masseverbindung über die Fassung zum Rücklichtgehäuse zur Karosse.
Nur wenn da "irgendwelche anderen Teile" verbaut sind oder die Masseverbindungen nicht gut sind, bringt ein zusätzliche Massekabel Abhilfe. Schaden tut es nicht.
VG
André
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Okay, denke auch das es nichts bringt. Funktioniert ja auch so. Bringt mich in Sachen LED leider nicht weiter.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Liebe Grüße
Mark
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
kelpo hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2024, 17:48
Hi Mark,
Sooo häßlich finde ich die gar nicht…
Gruß Guido
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Das stimmt. So ist die okay. Ich hatte da was anderes im Kopf. 😄
Liebe Grüße
Mark
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
agentfox hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 01:52
Hi Mark,
Interessant, hat die ein Prüfzeichen oder ist das nur einfach ein LED Stripe?
agentfox
Kann dazu leider gar nichts sagen, hatte das Bild mal auf Facebook gesehen und mir abgespeichert, weil ich die Lösung ganz interessant fand
Gruß Guido
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
forstmeister hat geschrieben: ↑Di 23. Apr 2024, 21:58 Für das Blinker-Relais ? Das wird einfach getauscht. Musst nur schauen, dass es ein 2-Poliges ist (3-polig geht zur Not auch mit zusätzlicher Masseleitung).
Ich habe ein CEC Industries EF32 von amazon.com weil es genau in den Halter dafür passt. Hier bekommt man fast nur die Eckigen.
Vorsicht, gibt auch Nachbauten die fast genau so aussehen wie das CEC die aber nicht funktionieren.
Moin Bernie,
das Blinkrelais zu tauschen hat leider auch nichts gebracht. Scheint wirklich an der Wild West Verkabelung zu liegen. Auf dem einen Anschluss am Relais waren drei! Kabel angeschlossen. 😨
Liebe Grüße
Mark
Du solltest wirklich mal anfangen Dich mit dem Stromlaufplan auseinanderzusetzen. Evtl. hat der Vorbesitzer dort Dauerstrom abgenommen - wenn Du Dir den Stromlaufplan anschaust, siehst Du z.B., dass Leitung 8 am Blinkrelais Dauerstrom hat.... :idea:
Ist auch schon im Post viewtopic.php?p=384600#p384600 beschrieben.
Alles andere ist Glaskugellesen.... ;)
