Kühlmitteltemperatursensor
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Beitrag von Mr.Mustang »
Moin,
ich hatte das schon eine ganze Weile, dass die Temperaturanzeige für das Kühlwasser nur minimal ausschlägt, obwohl ich auf der Autobahn mit 100 km/h und Außentemperatur 27°C unterwegs war.
Seit gestern bewegt sich die Nadel gar nicht mehr...
Hat jemand so einen Sensor auf Lager? Ich habe in den üblichen Online-Shops geschaut und nur bei Velocity etwas gefunden. Lieferzeit ca. 16 Tage...
Falls jemand so etwas liegen hat wäre ich interessiert ;)
Ansonsten werde ich mir am Wochenende wohl das Teil bei Velocity bestellen und warten...
Sebi
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Re: Kühlmitteltemperatursensor
Beitrag von forstmeister »
Eine zu niedrige Anzeige könnte aber auch an einem falschen Thermostat liegen (gar kein Ausschlag mehr spricht allerdings dagegen).
Hast du mal das Kabel vom Sensor abgemacht und auf Masse geklemmt, schlägt das Instrument dann voll aus ?
Ansonsten bei RA mit noch irgendwelcher (un)nötiger ;) "Regalware" bestellen damit es sich lohnt. Dann ist der Sensor nach 4-5 Tagen da.
Bernie, Böblingen
Hi Sebi,
musst nicht bei Velocity kaufen,gibts günstiger beim Patrick ;)
https://stang-parts.de/de/elektrik/3644 ... 16024.html
RA ist natürlich preiswerter.
Thorte
Beitrag von Thorte »
forstmeister hat geschrieben: ↑Fr 3. Mai 2024, 07:34 Hast du mal das Kabel vom Sensor abgemacht und auf Masse geklemmt, schlägt das Instrument dann voll aus ?
Das würde ich als erstes machen, bevor Du bestellst, ist ja schnell gemacht.
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Sensor ausgestiegen ist.
Viele Grüße,
Thorsten
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Ja, gute Idee. Werde das am Wochenende mal testen, ob das Instrument noch ausschlägt.
Bei RA hab ich das Teil auf die Schnelle nicht gefunden.
Der Tipp mit StangParts ist super ;)
Danke
forstmeister
Fuhrpark: .
Mercedes EQE 350+
Bernie, Böblingen
frity
Fuhrpark: 1965 Mustang Coupe D-Code
Beitrag von frity »
War bei mir auch defekt. 4 Jahre so rumgefahren :roll: und Anfang des Jahres ersetzt.
Hatte mir beide "Versionen" geholt weil ich nicht wußte welches passen würde.
C3AZ-10884-A TS17T 1T1010 Kühlmitteltemperatursensor 64-65
EP330001 1T1116 TS24 Wassertemperatur Sensor 65-69
Den EP33... sollte ich noch haben, kann ich nachschauen.
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Hab mal geschaut, ob das Kabel in Ordnung ist.
Stecker abgezogen, Zündung an (Tankgeber funktioniert, Innenraumbeleuchtung auch, also ist Strom da).
Mit einem abisolierten Draht in den Stecker und die andere Seite an die Karosse. Nichts passiert.
Wenn ich das Kabel mit Stecker neu mache, muss ich an der anderen Seite in einen Verbinder.
Kann mir da jemand sagen, was ich dafür brauche oder gibt es da etwas Fertiges für?
Ich bin mir nicht sicher, was an dem Stecker noch dranhängt. Sieht aus, als ob es drei Verbindungen sind…
mem
Beitrag von mem »
Wickel das doch erstmal ab, und schau, ob der Defekt eventuell zwischen den Steckern liegt.....
... und dann nicht mit dem blöden Isolierband, sondern mit Schrumpfschlauch und löten reparieren.
Wenn Isolierband dann das für Kabelbäume, das klebt nicht.
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... e=elektrik
Den Stecker gäbe es als Ersatz, ist aber momentan wohl nicht lieferbar.....🤷‍♂️
Mengenlehre =
mem
Beitrag von mem »
Gewebeschlauch drüber wäre auch noch eine saubere Lösung.
Mengenlehre =
