Identifikation Getriebe 65er Fastback
HenningO
Fuhrpark: 65er Fastback
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
03er Käfer Ultima Edición
911er 991.2 GTS Targa
911er 991.2 Turbo S Cabrio
AMG E 63 4S matic +
G-Modell Militär "Wolf"
Beitrag von HenningO »
Hallo zusammen!
Ich habe meinen 65er Fastback seit vielen Jahren und es hatte mich nie gestört, aber das eingebaute Getriebe passt nicht zum Jahrgang und zur Schaltkulisse. Eigentlich müßte die Automatikstellung analog zur Schaltkulisse ja von oben nach unten P, R, N, kleiner Kreis, großer Kreis, L sein. Mein Getriebe scheint aber aus 67 aufwärts zu sein. Der "kleine Kreis" schaltet alle Gänge durch, der "große Kreis, also die normal drive position" schaltet nicht, sollte somit nur Gang 2 sein. Dies passt m.E. zur Schaltkulisse ab 67....
Woran kann ich ablesen, welches Getriebe verbaut ist?
Besten Dank und viele Grüße, Henning
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Identifikation Getriebe 65er Fastback
Beitrag von MICHAGT66 »
Gruß Micha
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Hallo Henning,
entscheidend ist eigentlich ob das Getriebe von vor 1970, aus 1970 oder nach 1970 ist. Für einschließlich 1970 und aufwärts gibt es nur Ventilblöcke die das PRND21 Schema haben. Für alle Gehäuse vor 1970 gibt es theoretisch Ventilblöcke die das Dual Range Schema haben oder das spätere PRND21-Schema, welcher Ventilblock genau verbaut ist, ist nur nach dem Öffnen zu erkennen. Die Gussnummer vom Gehäuse ist über dem Neutralschalter zu sehen.
Sonst gibt noch die Abdeckung des vorderen Servos vom Bremsband Aufschluss für welche Applikation das Getriebe war, z.B. R6 V8, HiPo, Truck etc. A-Servos sind standard bei V8.
P.S.: Bin keine Getriebeexperte, alle Angaben ohne Gewähr :lol:
WhatsApp Image 2024-05-13 at 11.27.48.jpeg (225.31 KiB) 2434 mal betrachtet
WhatsApp Image 2024-05-13 at 11.29.17.jpeg (108.33 KiB) 2434 mal betrachtet
Grüße Carl
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Achtung, noch vergessen.
Es ist nicht immer drin was draufsteht! ;)
Gruß Micha
HenningO
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
AMG E 63 4S matic +
Vielen Dank Euch schon mal bis hierhin. Es scheint ja zumindest nicht so selten zu sein mit den verschiedenen Getrieben. Nun bräuchte ich eine passende Schaltkulisse, dann ist zumindest mein monk befriedigt. :lol:
Viele Grüße, Henning
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Vom 65/66 Ventilblock auf einen späteren umzubauen ist eine beliebte Modifikation. Bzw. oft wird eh das Getriebe getauscht statt überholt, dann sind gänzlich andere Teile verbaut.
Die Blende des Wählhebels (ohne Mittelkonsole) lässt sich vom 67er Mustang auch in 65 verbauen, dann passt die Beschriftung zu den Fahrstufen. Einziger Nachteil ist das du weiterhin ohne Sperre von "D" in "2" Stellung schalten kannst, damit könntest du versehentlich Schaden anrichten, in jedem Fall wenn ein Shiftkit verbaut ist. Lösung wäre den Wahlhebel nachzuarbeiten sodass er dort rastet.
Grüße Carl
HenningO
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
AMG E 63 4S matic +
Hallo zusammen!!
So, habe mir nun eine Schaltkulisse bestellt, aber irgendwie doch nicht die richtige....
HenningO
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
AMG E 63 4S matic +
Welche muss ich wählen - gibt es überhaupt eine passende?
Die "neue" ist gebogen, die "alte" flach....
Viele Grüße und vielen Dank, Henning
Du hast ein Getriebe mit dem Schaltschema von einem späteren Modell. Für Deine Mittelkonsole gibt es nur die Einsätze mit dem Schaltschema von 65/66. Also damit leben und auf dem kleinen Punkt fahren oder improvisieren und etwas in Eigenregie Drucken (lassen).
HenningO
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
AMG E 63 4S matic +
Hallo torf!
Besten Dank für Deine Antwort, das hatte ich befürchtet...
Ich teste mal, per Wärme den Bogen zu begradigen, was soll schon passieren? :lol: :lol: :lol:
