Froststopfen oder Vorwärmung ?
Re: Froststopfen oder Vorwärmung ?
Heiko,
da ist nicht die Membrane selbst undicht, sondern die Dichtung, die den Betätigungsarm der Membrane gegenüber dem Motor abdichtet.
Da diese Pumpe verpresst ist, ist das nicht reparabel.
Es muss keine hochpreisige Pumpe sein, ich habe mit den günstigen Airtex genau so gute Erfahrungen gemacht wie mit den Carter. Abraten kann ich aber mit Sicherheit vor all diesen völlig überteuerten "super high Volume" Dingern - sind völlig unnötig und halten eher weniger lange.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Danke Michael für die tolle Info das da dann doch Öl austreten kann ausser am Pumpenfuß - denn ich konnte nirgends was auffälliges finden wo das sonst her kommen soll und hatte schon einen Haar-Riss irgendwo vermutet oder Zylinderkopf !
Werde bei RSB die Pumpe bestellen die er dort für den 351C anbietet und gleich einen Ölwechsel mit machen da ich die Ölfilterpatrone eh nochmal raus mache um besser ran zu kommen - sicher ist sicher falls doch etwas Benzin ins Öl gelangt ist !
Kurz vor der Pumpe sitzt noch ein größerer Benzinfilter zwischen der Leitung - erneuern oder ganz raus damit - da dies ja oft erwähnt wird ?!
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Bei "Velo" wäre es eine Airtex sehe ich gerade ...!
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Der Benzinfilter gehört hinter die Pumpe. Von Kunststofffiltern im Motorraum halte ich nicht viel. Die können durch die Hitze schneller verspröden und brechen. Beim Autolite Vergaser sitzt der Filter direkt am/ im Gehäuse. Bei Nachrüstvergasern würde ich einen Blechfilter verwenden.
Mach1 69 hat geschrieben: ↑Mi 17. Jul 2024, 08:19 ... bei RSB die Pumpe bestellen die er dort für den 351C anbietet .....
Hä???
hast Du zu viel Geld?
Die CARTER M6882 kostet bei RA keine €12 und ist in wenigen Tagen hier, i.d.R in der gleichen Woche.
68GT500 hat geschrieben: ↑Mi 17. Jul 2024, 08:58 Die CARTER M6882 kostet bei RA keine €12 und ist in wenigen Tagen hier, i.d.R in der gleichen Woche.
Und zusätzlich noch Ölfilter, Dichtungen, Zündkerzen und sonstige Verschleißteile mitbestellen ;)
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Heiko,
Falls du die Benzinpumpe gaaaaaanz schnell brauchst, kannst du die heute bei mir abholen oder ich kann sie dir morgen auf dem Weg nach Karlsruhe vorbeibringen. Die Pumpe ist neu und unbenutzt aus meinem Vorrat.
Du bestellt dann bei Rockauto eine neue und gibst mir später die Neubestellte zurück.
Sag einfach Bescheid.
Gruß Frank
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Ich hab alles auf Vorrat da,bis auf die Pumpe !
Den Ölwechsel hätte ich Ende Saison eh gemacht !
Deine Pumpe Frank,nehm ich dankend an und werde dann schauen welche ich einsetzte - sag mir was du dafür haben möchtest !
Der Filter am Autolite ist neu und der zweite vor der Pumpe hat sich nicht negativ ausgewirkt bis jetzt - aber ich bin am überlegen ob ich das Stück Leitung nicht gleich mit erneuere aber keinen Vorfilter mehr einbaue und falls "welchen" !?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Mach1 69 hat geschrieben: ↑Mi 17. Jul 2024, 11:33 Ich hab alles auf Vorrat da,bis auf die Pumpe !
Nee, keinen zusätzlichen FIlter. Der am Autolite ist völlig ausreichend.
