Froststopfen oder Vorwärmung ?
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Froststopfen oder Vorwärmung ?
Beitrag von Mach1 69 »
In Ordnung - Dankeschön !
Es war definitiv die Pumpe,da nach dem Ausbau heute den Hebelarm bewegt und es kam einiges an Öl raus !
Öl hab ich abgelassen und neue Pumpe mal probiert einzusetzen - aber da die alte beim lösen ziemlich unter Spannung stand gehe ich davon aus das das nicht so einfach wird !
Servopumpe ist auch noch eingebaut - somit von unten alles entfernt...
Wenn man den Hebel etwas vorspannen könnte oder muss ich den Motor von Hand versuchen zu drehen !?
Hab mal mit einem Spiegel in die Öffnung geschaut so gut es ging aber ich seh nicht wirklich den "Nocken" unter den der Hebel soll..
TIPP ..??
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Die "Spannung" entsteht, wenn der Hebel der Pumpe am Exzenter anliegt. Die Montage ist eigentlich selbsterklärend - einfach die Pumpe gerade ansetzen und anschrauben. Evtl. hilft es, den Motor ein wenig mit der Hand weiterzudrehen, um die Exzenterstellung zu ändern.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Ich versuch es heut Abend nochmal...Danke !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Pite
Beitrag von Pite »
Mach1 69 hat geschrieben: ↑Do 18. Jul 2024, 16:29 Öl hab ich abgelassen und neue Pumpe mal probiert einzusetzen - aber da die alte beim lösen ziemlich unter Spannung stand gehe ich davon aus das das nicht so einfach wird !
Ja Du mußt den Motor in Drehrichtung weiter drehen, versuch einfach mal 'ne halbe KW Umdrehung.
Mach1 69 hat geschrieben: ↑Do 18. Jul 2024, 16:29 Hab mal mit einem Spiegel in die Öffnung geschaut so gut es ging aber ich seh nicht wirklich den "Nocken" unter den der Hebel soll..
Das ist kein Nocken im herkömmlichen Sinne, also nicht wie man das eventuell von Fahrzeugen kennt, bei denen die Benzinpumpe von der Nockenwelle angetrieben wird.
So sieht das Teil aus
eine Art Topf der außermittig am KW-Zahnrad befestigt ist.
Du siehst durch die Öffnung der Benzinpumpe nur die schmale Seite.
Der Hebel der Benzinpumpe sitzt von vorne gesehen unter dem Exzenter
Gruß Pite
Pite
Beitrag von Pite »
...eine nette Ölwanne hast Du da :lol:
Also die vom Motor :!:
Gruß Pite
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Oh,das hab ich schonmal gesehen, besten Dank für dein Bild !!
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Pumpe ist drin und Motor läuft sauber...
ABER, der Anschluss von der Pumpe zum Vergaser ist nicht dicht (tropft🥴!!)..
Es ist keine kompl.starre Leitung mehr - sondern ab der Brücke ca. geht's mit Schlauch weiter zum Filter des Autolite !
Hab's mehrmals versucht dicht zu bekommen und gut gereinigt vorher - sogar mal einen O-Ring probiert...aber nein, wird nicht dicht und tropft bei laufendem Motor am Gewinde des Leitungsanschlusses - siehe Foto !
Der konische Anschluss der es ja dichten soll sieht nicht auffällig aus - aber er könnte ja nicht flächig aufliegen egal wie man es "anzieht" (mit Gefühl natürlich !)
Hat jemand ne Idee das dicht zu bekommen oder gibt es Adapter um eine kompl.Schlauchleitung zum Vergaser zu legen ??
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
