Maße für die Bohrungen Chromleiste benötigt
- JMS Bavaria
Guten Morgen zusammen,
bin gerade dabei einen neuen Repro Kofferraumdeckel übergangsweise zu montieren, da mein Originaler gerade gerichtet wird. Natürlich hat der Repro Deckel keine Löcher für die Chromleiste und jetzt suche ich nach den Abmessungen der Löcher. Gleichzeitig suche ich für den MUSTANG Schriftzug (Klebebuchstaben) auch Maße oder eine Schablone. Es handelt sich um einen 68er, nur zur Ergänzung.
Würde mich freuen, wenn ihr mir da helfen könntet, habe nichts gefunden oder die falschen Begriffe gesucht.
Jürgen
Jürgen
- mem
Re: Maße für die Bohrungen Chromleiste benötigt
Hier mal eine Anleitung, wie es gemacht wird:
https://bapony.com/2018/07/10/applying- ... d-letters/
.... und im Video:
https://youtu.be/ejTjaQYTiG0?si=50X43Siec06rEaPw
Ideal wäre also, wenn du eine Schablone von einem originalen Deckel herstellen/bekommen könntest.
.... und im Video:
- mem
https://mustangforums.com/forum/classic ... ering.html
Hier würde ich ein Klebeband an der Unterkante des Schriftzuges setzen, darauf die Mittenmarkierungen machen und dann die Buchstaben entlang des Klebebandes ansetzen.
- Screenshot_20240731_085741_Firefox.jpg (50.85 KiB) 1912 mal betrachtet
- mem
Schablonen lassen sich übrigens mit Fahrzeug und Baujahrbenennung unter "template" finden....
- JMS Bavaria
Hallo Martin,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Jetzt muss ich nur die Maße für die Löcher finden
Jürgen
Jürgen
- mem
Da es bei den Löchern für die Zierleisten nicht auf einen Millimeter ankommt, kannst du dir eigentlich die Leisten nehmen die Befestigungsschrauben ausrichten und dann messen und markieren. Die Löcher sind einen Hauch größer als die Gewinde, so hast du anschließend noch etwas Spielraum die Leisten an Kofferdeckel und Endkappen gegeneinander auszurichten.
Am besten nachst du mit Klebeband von dem alten Deckel eine Schablone, so wie im Video.
- 20230311_171837_resize_35.jpg (137.64 KiB) 1798 mal betrachtet
- 20230311_171948_resize_27.jpg (146.21 KiB) 1798 mal betrachtet
- 20230311_171956_resize_23.jpg (120.52 KiB) 1798 mal betrachtet
- IMG-20220614-WA0028_resize_7.jpg (123.76 KiB) 1798 mal betrachtet
- mado
Schönes Auto
Jürgen, wenn es Dir hilft kann ich morgen mal zur regensicheren Garage fahren und schauen, ob ich bei geöffneten Kofferraum etwas messen kann.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
Sowohl die Eckstücke als auch der Kofferraumdeckel haben an der Innenseite Aussparungen wo die Löcher gesetzt werden, da muss nix gemessen werden. Das passt so da von Werk aus so vorgesehen. Hab das ja selber nachgerüstet, keine Wissenschaft um Kleinigkeiten machen.
- mem
Da hab ich nicht drauf geachtet, da sie drin waren und der Kofferdeckel versiegelt wurde, aber wenn das so ist, muß man glaube ich nur am Deckel bei den beideren äußeren genauer schauen, die sind zumindest bei dem Deckel auf dem Bild leicht versetzt ansonsten scheinen die alle mittig in der Aufkantung zu sitzen.
- mem
Findest du?
