Sandwichadapter Ölfilter
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Leider ist der hier im Forum häufig erwähnte Raid HP Sandwichadapter nirgendwo mehr zu bekommen. Hat jemand den D1 Spec einmal ausprobiert, ist der dicht? Und lässt sich beim 65/66 der FL-1A Ölfilter platzmäßig noch gut montieren?
https://www.ebay.de/itm/116090707877?_n ... er+d1+spec
Gruß Guido
Daniel_Mach_1
Re: Sandwichadapter Ölfilter
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Der sieht aus wie jeder 08/15 Adapter.
Hast du die Maße von dem und vom RAID?
Die RAID Maße passen knapp am Rahmen vorbei, breiter sollte er nicht sein.
agentfox
Der D1 Spec hat hiernach https://www.merx-tuning.de/olfilter-ada ... winde.html eine Höhe von 2,7 cm. Für den Raid HP finde ich leider nichts mehr. Lt. Bild würde ich mal sagen: ähnlich. Allerdings hatte der Raid HP lt. dem Bild etwa 3 Gewindegänge weniger.
Geschätzt hat der Ölfilter jetzt ca. 4-5 cm Platz zum Rahmen, braucht ja aber noch Luft zum Abschrauben. Könnte mir vorstellen, dass es eng wird.
Gruß Guido
Vektorauge
Fuhrpark: 68 Cougar
Beitrag von Vektorauge »
ich würd's ausprobieren und bei Bedarf einfach den etwas kürzeren FL-300 draufschrauben.
Alex
was hast Du denn damit vor ? Nur Sensoren Anschließen ? Oder auch einen Kühler ?
Nur für Sensoren gibt es auf der Bucht eine 29mm dicke Platte mit 3 x 1/8 NPT Anschlüssen.
https://www.ebay.de/itm/354636197358?_n ... R6D_z5OtZA
Wobei ich Sensoren anders montieren würde:
Druck - via T-Stück am originalen Anschluss
Öl-Temperatur wird in der Wanne gemessen, also gehört auch dort der Sensor hin.
michael
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Beitrag von BGCobra »
agentfox
BGCobra hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 10:06 Hi, ich hab vielleicht noch etwas:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-19307
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=desktop
Vielleicht 🤔
Bernd
Oha, da werden aber Preise aufgerufen :shock:
Aber danke 👍
Ich habe jetzt einfach mal den D1 Spec bestellt und werde berichten, ob es mit dem Standard Ölfilter passt
Gruß Guido
agentfox
Der Adapter ist heute angekommen und macht einen sehr sauberen Eindruck. Keine Späne drin oder schlecht geschnittene Gewinde, wie bei den Billo-Adaptern (siehe Bewertungen bei eBay). Zwei tiefe Ports und ein kurzer, man kann also je nach Länge der Sonde variieren. Und Ersatz-Dichtringe gibt es von D1 Spec auch als Zubehör, habe gleich einen mitgeordert.
Habe das Gefühl, dass der lange Ölfilter sogar noch passen könnte. Werde am WE montieren und mal berichten.
Gruß Guido
Thorte
Beitrag von Thorte »
Danke, das ist interessant.
Schiele auch auf so ein Teil, hab nur (zu) viel gelesen wegen Platzproblemen und auch Undichtigkeiten.
Bei vielen funktioniert es aber auch problemlos.
Hier ist ein Modell mit zwei Dichtringen, vielleicht auch eine Option:
https://pmcmotorsport-shop.com/product- ... 4-UNF.html
Viele Grüße,
Thorsten
Ich wüsste nicht, warum die Adapter undicht sind sollten. Die Oberflächen an Motor und Adapter sind bearbeitet und der O Ring dichtet ordentlich ab. Voraussetzung ist natürlich eine saubere Dichtfläche und ein angemessenes Anzugsmoment, ohne den Dichtring zu zerquetschen ;)
