Wo wandert das cabrio nun hin? Kommt es nach Wien vielleicht?
Wenn ja sag Bescheid. Wie gesagt ein wenig kenne ich mich ja aus…falls der wagen zickt.
Lg abudi
Ford Mustang 1966 A-Code mit Paxton Supercharger
Re: Ford Mustang 1966 A-Code mit Paxton Supercharger
Was du unter "ein wenig kenne ich mich ja aus" verstehst weiß ich ja mittlerweilecanadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑Mo 26. Aug 2024, 08:03 Wo wandert das cabrio nun hin? Kommt es nach Wien vielleicht?
Lg abudi
Das Fahrzeug war aber nur 10 Minuten von mir entfernt. Spielt sich also alles in Salzburg ab. Solltest du aus irgend einem Grund mal in der Nähe sein, könntest du aber ja einen Abstecher einplanen für einen kurzen Check. Würde dafür mindestens ein kulinarisches Verwöhnprogramm springen lassen
Nachdem ich mein neues Pony nun auch schon abgeholt und angemeldet habe, habe ich noch eine recht erfreuliche Nachricht. Die Papiere die auf den Fotos der amerikanischen Announce abgebildet waren sind doch noch vorhanden! Die waren in einer echt stylischen Mustang-Tasche gesammelt die aber in der Ente gelegen sind die der Vorbesitzer zeitgleich ersteigert hat. Habe jetzt also jede Menge Lesestoff für den Winter.
An die Kupplung habe ich mich auch schon gewöhnt. Also die dürfte in Ordnung sein und hat mir nur wegen der ungewöhnlichen Charakteristik etwas Bauchweh gemacht haben. Motor läuft auch einfach geil! So ein V8 ist halt nicht mit aktuellen Aggregaten vergleichbar.
Einzig das Spiel in der Lenkung kommt mir etwas größer vor als es sein soll. Aber das kann ich mir über den Winter mal gemütlich ansehen. Da habe ich sowieso noch viel zu lernen.
Mehr zum Fahrzeug kommt dann Mittwoch im Vorstellungsthread. Eine vernünftige Vorstellungsrunde bin ich ja immer noch schuldig.
Manfred
- mem
Vom Patrick "Päddel" kannst du auf Youtube Videos finden, wo unter anderem auch eins für das Lenkgetriebe dabei ist.
Ich vermute aber ganz stark, daß du dich im "normalen" Bereich des Spiels befindest..... das ist, bis zu einem gewissen Maß, 'normal'.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Hallo Manfred,
Ich bin immer wieder in salzburg fliegen, mit dem Gleitschirm, also kanns durchaus sein das ich mich melde. Schick mir mal deine Nummer durch.
Lg Abudi
Lg Abudi
