Batterieladung
J_o_h_a_n_n_e_s
Batterieladung
Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s »
Guten Mittag,
folgende Frage da meine Batterie eine Ladung verlangt, ich mir ein überschaubar teures Ladegerät geleistet habe und nun mit der Auswahl überfordert bin. Es stehen zur Auswahl:
>12V Normal (Ladespannung 14,5V, Ladestrom 3.8A, Batteriekapazität von 12-120Ah
>12V Cold/AGM (Ladespannung 14,7V, Ladestrom 3.8A, Batteriekapazität von 12-120Ah
>12V Normal Smal (Ladespannung 14,5V, Ladestrom 0.9A, Batteriekapazität von 1,2-12Ah
Die Varianten mit 6V habe ich nicht angeführt, da das wahrscheinlich Moped Batterien sind?
Lg Johannes
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Batterieladung
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Johannes
J_o_h_a_n_n_e_s hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 11:55 Guten Mittag,
Das ist die Einstellung für das Laden normaler Bleibatterien bei normaler Umgebungstemperatur (Frühjahr bis Herbst)
Wenn Du keine AGM-Batterie hast, ist das sehr wahrscheinlich die Einstellung, die Du jetzt verwenden kannst.
J_o_h_a_n_n_e_s hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 11:55 >12V Cold/AGM (Ladespannung 14,7V, Ladestrom 3.8A, Batteriekapazität von 12-120Ah
- sogenannte "AGM-Batterien", eine spezielle Batterietechnologie (steht auf der Batterie normalerweise drauf, wenn es so ist).
- oder für normale Bleibatterien, bei tiefer Umgebungstemperatur, nahe oder unter 0°C (Winter)
- oder, manchmal lassen sich tiefentladene Batterien damit wieder etwas / kurzzeitig widerbeleben.
J_o_h_a_n_n_e_s hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 11:55 >12V Normal Smal (Ladespannung 14,5V, Ladestrom 0.9A, Batteriekapazität von 1,2-12Ah
Für kleine Bleibatterien mit geringer Kapazität. Kommt beim V8 eher nicht vor.
J_o_h_a_n_n_e_s hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 11:55 Die Varianten mit 6V habe ich nicht angeführt, da das wahrscheinlich Moped Batterien sind?
Lg Johannes
André
J_o_h_a_n_n_e_s
Re: Batterieladung
Danke André für die aufschlussreichen Anworten :idea:
Schönes Wochenende
Kleiner Donner
Fuhrpark: Octavia III 5e
Re: Batterieladung
Beitrag von Kleiner Donner »
Hallo Leute,
dazu hätte ich auch eine Frage. Ich habe in meinen Wohnwagen ein Lithium Ionen Batterie und ein entsprechendes Ladegerät. Lässt sich pauschal sagen ob dieses Ladegerät auch mit " normalen" Kfz Batterien kompatibel ist? Eine Beschreibung oder Foto vom Lader stelle ich später hier herein.
Bis dann!
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit!
Das soll es auch...
es hat doch Zeit :lol:
:twisted:
Björn
Kleiner Donner
Re: Batterieladung
Hier die Bilder des Ladegerätes. Wäre ja praktisch wenn es funktionieren würde :mrgreen:
Download (31).jpeg (7.85 KiB) 5322 mal betrachtet
Das soll es auch...
:twisted:
Björn
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Batterieladung
Hi Björn,
Um eine Bleibatterie zu laden, sollte die Ladespannung bei ca. 14,4V liegen.
Mit etwas geringerer Spannung, ab ca. 12,6V lässt sich eine Bleibatterie behelfsmßig laden. Sie wird damit aber nicht die volle Kapazität erreichen. Irgendwann ist hierbei die Batteriespannung soweit angestiegen, dass sie der Ladespannung entspricht und dann fließt kein Ladestrom mehr.
D.h. nur wenn das Ladegerät mehr als die auf dem Typschild angegebene Nennspannung von 12V liefert lässt sich ein bischen was in eine Bleibatterie laden.
Außerdem dürfte das Ladeverhalten (im wesentlichen der Ladestrom in Korrelation zur Ladespannung) an die Li-Ionen Batterien angepasst sein. Und das unterscheidet sich von dem für Bleibatterien. Ist also nicht passend/optimal.
Der Ladevorgang müsste also überwacht werden...
Um eine Bleibatterie schonend zu laden, zu pflegen oder für eine Erhaltungsladung braucht es m.E. ein spezielles Ladegerät.
Für eine "einmalige Notlandung" kann man so etwas in Betracht ziehen, wenn die Ladespannung über der tatsächlichen Batteriespannung liegt.
VG André
roland_t5
Re: Batterieladung
Beitrag von roland_t5 »
Es ist ja auch so schwierig, den Typ im Google einzugeben...
https://www.xenteq.eu/products/battery- ... 00s-series
"Adjustable
The LBC 500S contains multiple charging settings and can therefore be adjusted to the many different battery types, including LiFePO4. There is a push button on the front of the charger for this purpose, with which the desired charging setting can be easily selected."
J_o_h_a_n_n_e_s
Re: Batterieladung
Guten Nachmittag,
da dieser Beitrag von 2024 ist, scheinen Batterieladegeräte heutzutage nicht allzulang zu halten, selbst wenn nur 4 Mal im Einsatz...
Mein Gerät hat jedenfalls aufgegeben und ich dachte mir folgendes anzuschaffen:
https://www.amazon.de/dp/B0CGJ3DYY5?tag ... c0dca&th=1
Was meinen die Technikprofis, gute Wahl oder sollte ich was anderes nehmen?
LG Johannes
Chris63
Fuhrpark: 66er C-Code Convertible
Re: Batterieladung
Beitrag von Chris63 »
Hi Johannes,
nimm einfach das Optimate 5 und hänge das über die Wintermonate an.
Brauchst Du im Sommer nicht, wenn Du regelmäßig unterwegs bist.
Wenn Deine Batterie schon älter ist und Du dazu noch wenig fährst, mach vorher eine neue rein.
Qualitativ super, kenn ich vom Job.
https://www.amazon.de/OptiMate-Start-St ... 5ad16&th=1
Viele Grüße,
Christoph
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Re: Batterieladung
Beitrag von cdom81 »
Ein 4A Spielzeugladegerät würde ich nicht kaufen. 10A auch in Anbetracht zur Ladung des Alltagsautos macht ehr Sinn. Wenn mein Alltagsauto nur so Zündung an ist schafft ein 4A nicht mal ansatzweise die Erhaltung.
