Mein C4 Getriebe macht mich wahnsinnig...gelöst
69iger
Fuhrpark: 1969 Convertible 351C
2008 Shelby GT500 Super Snake
Beitrag von 69iger »
Bin zwar schon etwas länger hier im Club aber nicht so der grosse Schreiberling - hoffe trotzdem auf ein paar Ideen.
Ich versuchs mal zusammenzufassen:
Das C4 Getriebe sitzt hinter einem 351 Cleveland in einem 1969 iger Cabrio. Ist ein Austauschmotor aus einem 70 iger Mustang. Wurde schon 1989 damals von Walter Rühl gemacht. Motor ist meines Wissens noch komplett original (bis auf den Vergaser (670 ccm street Avenger Holley), Ventildeckel, neuer Zündverteiler mit Pertronix 3 und die Fächerkrümmer).
Im Rahmen einer Vollresto von 2014 bis 2017 wurde auch das Getriebe überholt, das Auto stand dann aber die nächsten Jahre bis zu diesem Frühjahr fast regungslos in der Garage.
Nach der Wiederbelebung durch mal wieder einen neuen Vergaser, Zündung, Balancer fiel nur die Inkontinenz des C4 auf. Natürlich am Schalthebel wie bei den meisten.
Ich habe das Getriebe ausbauen lassen und zum abdichten in eine Getriebewerkstatt gebracht. Das Ergebnis war, das wohl alle Innereien bei der ersten Überhohlung neu gemacht worden seien und nun alles ok sei.
Getriebe eingebaut und was ist... - es sifft immer noch am Schalthebel.
Habe mich dann vertrauensvoll an Theo gewendet (nochmals vielen Dank), er hat mir dann die Tipps gegeben wie man das abdichtet und die Bänder richtig einstellt.
Das Getriebe dann zum dritten mal ausgebaut, Dichtungen gewechselt, Bänder eingestellt und wieder eingebaut. Nach ein paar Tagen weiteres Gesiffe hats aufgehört - ja, Öl ist genug drin...
Zündung, Vergaser und Leerlauf eingestellt (ca 10° OT, CO etwa 3.5%. Leerlauf ohne Gang etwa 900, nach Gang einlegen etwa 500 rpm).
Das Getriebe schaltet in alle Gänge einwandfrei hoch und runter - allerdings nur unter Last, sprich mit etwas Gas oder runter vom Pedal.
Nun zum eigentlichen Problem:
Beim cruisen zwischen dem 2. und 3. Gang schaltet das C4 dauernd hoch und runter, sobald ich minimal aufs Gas gehe hört das auf. Zwischen 1 und 2 macht es das nicht.
Am Anfang hat es das bei etwa einer Geschwindigkeit zwischen etwa 45 - 55 km/h gemacht, habe dann den einstellbaren Modulator etwas eingedreht in der Hoffnung das sich das ändert. Jetzt macht es das gleiche, allerdings zwischen 50 - 60 km/h. Weitere Verstellungen haben nichts mehr daran geändert.
Habe dann den Unterdruck gemessen welcher auf den Modulator geht (ist direkt an der hinteren Ansaugbrücke angeschlossen), dieser liegt im Leerlauf bei etwa 9 HG - höher bekomme ich ihn nicht.
Auf Lecks die Verbindung von der Brücke bis zum Modulator geprüft und die Funktion vom Modulator selbst, nicht gefunden - scheint alles in Ordnung zu sein.
Jetzt bin ich etwas ratlos was ich noch prüfen oder einstellen könnte. Diese Schalterei macht einen wahnsinnig - ist so ziemlich die Crusing Geschwindigkeit in der Stadt, ich schalte zur Zeit dann manuell in den zweiten Gang.
Bevor ich jetzt ohne zu wissen was ich suchen soll das Getriebe wieder ausbaue oder auf Verdacht den teuren Wandler ersetze (macht keine Geräusche im ausgebautem Zustand wenn man ihn schüttelt) wäre ich für ein paar Tipps dankbar.
Vor der Vollresto hat es das nicht gemacht, auf alten Bildern habe ich aber gesehen, das die Unterdruckleitung zum Modulator über einen Verteiler auf dem rechten Ventildeckel war und nicht an der Brücke. Zu bemerken ist vielleicht noch, das ein Bremskraftverstärker eingebaut wurde der auch am Vakuum hängt - allerdings am hinteren Ende des Vergaserfusses angeschlossen.
Ein paar technische Daten zum C4:
C4 Automatik im 69iger Cabrio mit kleiner Glocke am 351C
D50P-7006-AA - auf der linken Seite am Gehäuse
C8ZP-7D027-A - auf der rechten Seite auf dem Deckel
28 Zähne zur Kardanwelle
26 Zähne Welle Wandler innen
32 Zähne Welle Wandler aussen
Laufleistung liegt bei höchstens 50 Tkm
Hoffe Euch nicht zu langweilen - C4 Getriebe Diskussion gibts ja nicht so oft.. LoL
Danke, Jürgen
Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Mein C4 Getriebe macht mich wahnsinnig...
Beitrag von immerfernweh »
Jürgen,
Für mich liest sich das so, als ob dein Kickdown nicht richtig eingestellt ist. Da ich mit den 69/70er Modellen nicht so vertraut bin: wie wird bei dir der Kickdown aktiviert? Mit Hebel oder mit Seilzug?
Gruß Frank
immerfernweh hat geschrieben: ↑Di 10. Sep 2024, 14:11 Jürgen,
Gruß Frank
Sehe ich genauso. Mach mal ein bild vom kickdown setup. Bei den earlies ist das mit seilzug. Bei den autos ab 71 ist ein gestänge verbaut.
Mfg abudi
69iger
der KD ist mit Seil aber habe ich auch schon geprüft. Ist ohne Zug bis etwa 90 % Klappenöffnung. Bin zum testen auch schon mit ausgehängtem Zug gefahren, war aber ohne Veränderung.
Danke, Jürgen
Wie sieht es am getriebe aus? Wenn der hebel am Getriebe zu früh angesteuert wird hast du diese Symptome
69iger
Irgendwie habe ich das Gefühl es hat was mit dem Vakuum zu tun, aber keine Ahnung warum.
Im Leerlauf liegen ja die 9 HG an, wenn ich die Klappen vom Vergaser langsam öffne - also wie im Cruising Betrieb - geht es hoch bis 18 HG, bei weiterem Gasgeben fällt er dann runter.
Sollte das Vakuum nicht sofort fallen?
Gruss und Danke, Jürgen
Geh mal bei laufenden motor um die vergaserfussdichtung mit bremsenreiniger. Vl hast du wirklich ein falschluft problem.
69iger
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑Di 10. Sep 2024, 14:42 Wie sieht es am getriebe aus? Wenn der hebel am Getriebe zu früh angesteuert wird hast du diese Symptome
Kann gerade kein Bild machen da nicht auf der Bühne, aber auch mit ausgehängtem Seil passiert das gleiche.
Gruss, Jürgen
69iger
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑Di 10. Sep 2024, 14:49 Geh mal bei laufenden motor um die vergaserfussdichtung mit bremsenreiniger. Vl hast du wirklich ein falschluft problem.
Was passiert dann, geht die Drehzahl hoch wenn es undicht ist? Aber eher unwahrscheinlich, die Dichtung ist ja auch neu.
Gruss, Jürgen
69iger
Das Getriebe schaltet ja nur ohne Last zwischen 2 und 3 hin und her und auch nur bei der angegeben Geschwindigkeit, unter Last ist alles in Ordnung.
Das schalten ist ziemlich hart - so wie man das vom C4 kennt, aber halt nervig wenn es alle 2 Sekunden passiert.
Drehzahl kenne ich nicht, ist aber ziemlich niedrig im crusing.
Übrigens, das Werkstatthandbuch ist mir zu kompliziert... :D
Gruss, Jürgen
