Mein C4 Getriebe macht mich wahnsinnig...gelöst
Re: Mein C4 Getriebe macht mich wahnsinnig...
Das Ventil befindet sich im Valvebody. Du hast die Möglichkeit das Valvebody abzuschreiben und die Gängigkeit der Kolben zu prüfen.
- 69iger
- Fuhrpark: 1969 Convertible 351C
2008 Shelby GT500 Super Snake
Ok, das heisst aber wohl Getriebeausbau... - dann komme ich wohl am besten zum nächsten Workshop.
Danke und Gruss, Jürgen
Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.
Das Valvebody sitzt unter der Ölwanne. Das bekommst Du ohne Getriebeausbau raus. Ein Workshop bei Theo kann ich nur empfehlen!!!
- 69iger
Ich hab das C4 schon 3 mal in der Hand gehabt die letzten 12 Monate....
Gruss, Jürgen
- Knalpot
Hi Jürgen, hast du mal versucht auf den Vakkumversteller künstlich ein Unterdruck zu geben.
Könnte bri der Analyse helfen.
Gruss Marc
Gruss Marc
- Knalpot
- 69iger
Hi Marc,
ja - habe mit der Bremsenentlüftungshandpumpe (ich liebe die Deutsche Sprache...
Da ich aber eh was bei Rockauto bestelle nehme ich einen neuen Modulator gleich dazu.
Gruss, Jürgen
- 69iger
Yup - habe ich auch, aber die Symptome können ja alles sein...Knalpot hat geschrieben: ↑Sa 21. Sep 2024, 16:12 Hier mal eine deutsche Anleitung vom Taunus.
https://taunus-m.ch/taunomatic-technik.html
Gruss Marc
Gruss, Jürgen
- Knalpot
Ja das bitte wärend der Fahrt.69iger hat geschrieben: ↑Mo 23. Sep 2024, 15:24Hi Marc,
ja - habe mit der Bremsenentlüftungshandpumpe (ich liebe die Deutsche Sprache...) geprüft ob das Vakkum nicht verloren geht - Leitung von der Brücke bis zum Modulator, kein Verlust.
Gruss, Jürgen
Dann weißt du ob es bei 14hg auch noch spinnt.
Und kannst rumprobieren.
- 69iger
Du meinst ich sollte den Unterdruck während der Fahrt mit der V-Pumpe auf 14 stellen und nicht nur kontrollieren?Knalpot hat geschrieben: ↑Mo 23. Sep 2024, 16:48Ja das bitte wärend der Fahrt.69iger hat geschrieben: ↑Mo 23. Sep 2024, 15:24Hi Marc,
Gruss, Jürgen
Konnte ja die letzten Tage nichts probieren, warte auf die neue Benzinpumpe und besseres Wetter...
Gruss, Jürgen
