ich muss mir nen neuen Stecker für die Pertronixzündspule crimpen. Weiss zufällig jemand, welchen Steckverbinder ich da brauche, eventuell sogar mit Bezugsquelle?
Welche Crimpstecker für Zündspule
- 70Sportsroof302
- Fuhrpark: 1970er Sportsroof, Boss302 Clone
2021er Indian Scout Bobber
C-YA
Adrian
Adrian
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
Re: Welche Crimpstecker für Zündspule
Nehme immer diese: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1611.htm
M5 passt an allen Zündspulen vom Durchmesser (auch der Pertronix) sowie Kühlmittel- und Ölsensoren. Hab am liebsten welche die sowohl die Isolierung als auch den Leiter crimpen, das hält am besten. So wie alle OEM Crimpverbinder.
Oder meinst du was anderen weil du Stecker schreibst?
- IMG_20240717_200234602_HDR.jpg (174.81 KiB) 581 mal betrachtet
Grüße Carl
- 70Sportsroof302
Nein, ich mein den dicken in der Mitte, der dann zum Verteiler geht. Brauch den Anschluss für ein 8m. Silikonkabel.
C-YA
Adrian
Adrian
- 69iger
- Fuhrpark: 1969 Convertible 351C
2008 Shelby GT500 Super Snake
ich habe mir diesen Satz für die P3 gegönnt:
https://www.123ignition.de/123-ignition ... -8-mm.aspx
die Zange dazu:
https://www.123ignition.de/123-ignition ... lsatz.aspx
Stecker gibt es dafür auch einzeln:
https://www.123ignition.de/123-ignition ... nteil.aspx
Gruss, Jürgen
die Zange dazu:
Gruss, Jürgen
Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.
- 69iger
69iger hat geschrieben: ↑Mi 9. Okt 2024, 11:48 Hi,
https://www.123ignition.de/123-ignition ... -8-mm.aspx die Zange dazu:
https://www.123ignition.de/123-ignition ... lsatz.aspx Stecker gibt es dafür auch einzeln:
https://www.123ignition.de/123-ignition ... nteil.aspx Gruss, Jürgen
