Geräusch unter dem Auto
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Re: Geräusch unter dem Auto
Beitrag von kelpo »
torf hat geschrieben: ↑Mo 21. Okt 2024, 11:22 Warum wurde der Anlasser getauscht?
Weil das Ritzel m.E. nicht mehr so gut aussah und der Anlasser auch teilweise nachlief.
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
390GT hat geschrieben: ↑Mo 21. Okt 2024, 11:37
kelpo hat geschrieben: ↑Mo 21. Okt 2024, 11:20 Wie kann ich das mit der Flywheel ohne Hebebühne und zweite Person prüfen?
Ganz einfach,
Inspectionplate abschrauben, KW mit Ratsche drehen, und schauen, ob das Flywheelgewicht, wenn es sichtbar wird, an der Blockplate kratzt.
Okay, dann muss ich mich damit mal beschäftigen.
Liebe Grüße
Mark
mem
Beitrag von mem »
Ich bin da bei Abudi. Hatte ich auch schon und hört sich sehr ähnlich an. Teste mal, wenn du rückwärts fährst....
Und noch etwas:
Motorlager Fahrerseite ausgetauscht da gebrochen
Nach meinem Wissensstand sollten alle 3 Lager gleichzeitig gewechselt werden, also inkl. Getriebelager.
Der Wechsel der Lager, war übrigens bei mir der Grund, warum der Lüfter an die Zarge kam....
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Immer auch daran denken, das bei Automatikgetriebe die Flexplate sich "biegt". Wenn da am Austauschanlasser das Ritzel nicht sauber sitzt, kann das beim beschleunigen Kontakt bekommen.
Sekunde 30:
www.youtube.com/watch?v=qmuDtGZxuDc
Mfg
Benni
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
mem hat geschrieben: ↑Mo 21. Okt 2024, 13:16 Ich bin da bei Abudi. Hatte ich auch schon und hört sich sehr ähnlich an. Teste mal, wenn du rückwärts fährst....
Und noch etwas:
Hallo Martin,
Im Rückwärtsgang dasselbe Spiel. Ruckartig Gas geben und es scheppert.
Wer ist abudi? Canadian_red_maple_leaf?
Liebe Grüße
Mark
Ich glaube das es der starter ist. Die zähne sehen enger gesetzt aus gegenüber dem originalen.
Vielleicht ist auch der kranz am starter zu weit drinnen und läuft mit.
Lg abudi
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Ah, Du bist Abudi. Wer lesen kann…
Also meinst du Anlasser wieder wechseln?
Liebe Grüße
Mark
Einfach den Anlasser wechseln und Du hast die Antwort.
Den alten kannst Du auch reinigen und das Ritzel tauschen - dann läuft der wieder.
Doppelpost.... :oops:
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
kelpo hat geschrieben: ↑Mo 21. Okt 2024, 11:20 Hi Mario und Michael,
Was kann man denn beim Tausch des Anlassers groß falsch machen?
Die Position ist ja klar und eigentlich, so mein Verständnis, einfach nur anschrauben.
Hi, wenn es der richtige Anlasser zu deinem Getriebe ist, kannst du erstmal nichts falsch machen.
Allerdings sind die überholten Anlasser schonmal fehlerhaft, daher meine Vermutung, dass das Ritzel beim Beschleunigen gegen den Starterkranz rutscht und diese metallischen Geräusche erzeugt.
Motor- und Getriebelager würde ich erstmal ausschließen, dein Lüfterflügel kann nirgends schleifen, hast ja keinen Fan-Shroud montiert.
