Eaton Servo Pumpe
Duke70
Fuhrpark: 1972 Ford Mustang Cabrio
Eaton Servo Pumpe
Beitrag von Duke70 »
kann mir jemand sagen ob es eine Anleitung gibt wie man bei einem 64.5 Mustang die Eaton Servopumpe ausbaut um die Dichtungen neu zu machen ?
Danke für eure Hilfe.
Gruss René
Duke70
Re: Eaton Servo Pumpe
Schade dass mir hier niemand weiter helfen kann .....
tody
Beitrag von tody »
Hilft das hier?
Ohne Titel.jpg (86.67 KiB) 1408 mal betrachtet
Thomas
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
5 Sekunden Suche bei Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=VdhFV_AWL-M
https://www.youtube.com/watch?v=x0fCdnIMqnQ
Weitere Infos findest Du auch im Ford Shop Manual vom passenden Baujahr.
Duke70
Besten Dank für die Hilfe aber eigentlich meinte ich , wie muss ich vorgehen beim Ausbau der Servopumpe,was muss ich zuerst entfernen ?
Gruss und Dank René
mem
Beitrag von mem »
Irgendwie folgt man da der Logik, oder???
Schraube vom Spannhebel lösen, Riemen runter, Schläuche lösen, restliche Schrauben lösen.... wahrscheinlich hat das schreiben jetzt länger gedauert als das Überlegen inkl. Ausbau....🤷‍♂️
Zuletzt geändert von mem am So 8. Dez 2024, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
82er Schwalbe 0.05
Duke70 hat geschrieben: ↑So 8. Dez 2024, 16:02 Besten Dank für die Hilfe aber eigentlich meinte ich , wie muss ich vorgehen beim Ausbau der Servopumpe,was muss ich zuerst entfernen ?
Gruss und Dank René
Hallo René,
da braucht es eigentlich keine Anleitung, das ist keine Raketentechnik.
Die Befestigungsschrauben etwas lösen und den Keilriemen runter nehmen.
Die beiden Servoschläuche an der Pumpe abschrauben, Achtung da läuft Öl raus.
Die Befestigungsschrauben rausschrauben und die Pumpe aus dem Motorraum nehmen.
Duke70
Ich danke euch jetzt schon aber manchmal macht man sich einfach zuviel Stress und übersieht eigentlich dass es ja eigentlich einfach wäre...
Grüssle René
